JapanIse
Re: JapanIse
Étonnant de ta part , car je le fais couramment sans problème
Re: JapanIse
cacajou a écrit :Ise. Quand on est pas fort il faut-être malin.
Et pour ceux dans mon cas qui ne sont ni l'un ni l'autre ??
Je confirme qu'il n'y a pas de réglage sur la pédale de frein; c'est un CG pas une mob de GP
Re: JapanIse
Bjr;
Quelques photos prises ce matin, couché sous la mob laquelle était en équilibre posée sur la voiture ...
Le ressort du contacteur de stop est bien accroché au ressort de la pédale :
La fixation du ressort sur le cadre. Comme le dit Alain, peu de chance que la bitoche sur la cadre soit tordue.
Vérifie que ce ressort est exactement dans la même position avec sa boucle "courte" en haut et mise exactement de cette manière : ouverture vers l'arrière de la mob sinon ça touche et .... ça saute
La fixation du ressort en bas, sur la pédale :
- Ise
Re: JapanIse
Bonjour
Ouaouaouaw que d'idées !!! Génial !!! Merci !!!
Bon alors bonne nouvelle, je viens d'aller voir si j'ai une vis de réglage et non (d'ailleurs je l'aurais vue hier quand j'ai eu ma pédale dans les mains...), j'ai appuyé plusieurs fois sur la pédale le ressort est resté en place
On dit que c'est OK alors, et si ça recommence vous serez les premiers informés
Pour l'idée de mettre le ressort dans un autre sens, impossible pour raison d'angles, la preuve :
C'est comme pour la béquille en fait tu ne peux le mettre que dans une seule position. C'est archi super bien fait je suis épatée, la longueur du ressort, son épaisseur, ça s'adapte au millième de millimètre près...
Du coup pour le ressort tordu, ben j'ai envisagé aussi mais vu qu'il se met en place pile poil j'ai éliminé...
Pour la force je retiens les rondelles ! Je ne pense pas réussir à en mettre 15 donc ce sera pour quelques millimètres. Pour plus de force je pense à un truc genre winch vous savez les enrouleurs de cordages sur les bateaux pour border la voile
Arf mince je poste en même temps que Toi CBX, tant pis je poste et j'éditerai si doublon
- Ise
Re: JapanIse
Bon eh bien on voit quoi ? Que c'est Robert qui a gagné ! Mon ressort est tordu !!!
Allez trop contente je vais le décrocher illico et je vous montre !!!
- Ise
Re: JapanIse
Re: JapanIse
Juste pour montrer que l'on peux allonger un ressort costaud de 1,0 à 1,5 cms sans effort.
Ici un ressort de béquille centrale bmw R100.
J'ai volontairement utilisé des rondelles large pour la photo , mais toutes conviennent en fonction de l’accessibilité.
Au repos .
En érect.... Pardon, allongé
Maintenant chacun est libre de se blesser
Au repos .
Re: JapanIse
super le coup des rondelles, je connaissais le principe mais je n'ai jamais essayé... merci Cacajou de l'illustration
et pour le ressort de contacteur de frein, c'est classique sur les Honda qu'il s'accroche sur le ressort de rappel de la pédale
Re: JapanIse
Ah mais ça je l'ai fait ! Simplement, c'est après à la mise en place...
Mais comme Noris, je ne suis ni fort ni malin
- Ise
Re: JapanIse
Nickel
Béquille au poil
Frein au pied au poil
Le phare au poil, manque les clignos
'tite balade avec beaucoup de vent donc tranquillou, pas de gants faisait toujours pas froid on se demande si on aura un hiver
J'adore ton ressort Cacajou
C'est en y pensant que je vais m'endormir, trop marrant
Alors j'ai tout relu et en fait... pas de gagnant puisque c'est le ressort qui était tordu. J'aurais dû vérifier sa forme sur un éclaté avant de vous embêter, ça me servira de leçon
J'ai fait baver deux amis avec Japanise
Mon ami Alain est passé ce matin jeter un oeil à mes Amigos, SURPRISE ! Il y avait une moto en plus !!! Il a craqué complet il avait une 125 CBS en 75
Et à la fin de ma balade je passe voir des amis Australo-Belges, lui aussi a eu une 125 Honda, il s'est assis dessus ça lui va bien
Béquille au poil
Retourner vers « Questions mécaniques les 125 CG »
