Tonton
Messagepar Tonton » 08 Juin 2017, 09:56
Oui , c'est ce que je disait hier avec la vidéo !
Tonton
Messagepar Tonton » 08 Juin 2017, 15:22
Voilà , c'est mieux une fois le wd 40 à brûlé , boites à air et un ti réglage , bon les culbut à refaire :!:
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d1197 ... age-8-juin
Messagepar Aurelia B20 » 08 Juin 2017, 16:56
Je ne sais pas si c'est la vidéo, mais il me semble bien entendre comme des fuites à l'échappement, du côté collecteur/culasse ??? :o
A moins que ça vienne des silencieux ? Mais comme ça s'atténue quand tu filmes de l'arrière ... :?:
Tonton
Messagepar Tonton » 08 Juin 2017, 17:15
Tu crois qu'il faudrait mieux que je change les demi coupelle , les joints sont neuf en cuivre mais pas plat , rond ; c'est vrai que même sérré à bloc çà ne les écrase pas :?:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Juin 2017, 19:14
Si les joints ne sont pas écrasés c'est qu'ils ne jointent pas !
Il faut trouver pourquoi, si c'est à cause des coupelles il faut les changer.
Et vérifier qu'il y a des fuites de gaz à ce niveau-là en promenant quelque chose de très léger au bout d'un fil près des sorties de culasse, si ça bouge c'est qu'il y a des fuites ;)
Tonton
Messagepar Tonton » 08 Juin 2017, 19:19
Dac , je pense que je vais les changer ;) !
Pour le démarreur une idée :?:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Juin 2017, 21:15
Je n'ai pas tout suivi, quels sont les symptômes du démarreur ??? :oops:
Tonton
Messagepar Tonton » 09 Juin 2017, 06:31
Il tourne , mais elle y vas pas , l'impréssion qu'il chauffe !
Je le démonterai pour nettoyage et charbons , y'à aussi le câble qui vas de batterie au relai , la tresse était foutue j'ai mis un fil de 4mm en attendant de trouver du gros , c'est p'tét pas assez conducteur ?
Messagepar Aurelia B20 » 09 Juin 2017, 06:57
C'est sûr que le câble de 4 mm doit chauffer pas mal et ne pas laisser passer suffisamment d'ampères ! :o
Le démarreur tourne et entraine le moteur, ou bien il tourne sans entrainer le moteur ?
Messagepar cbx » 09 Juin 2017, 08:59
4 mm c'est trop peu, d'origine il doit faire le double.
Va pas tout faire griller :(
