Messagepar alain2933 » 08 Déc 2020, 12:54
Quand les biellettes ont beaucoup de jeu, il arrive parfois que le sélecteur vienne en butée sur le pot en descendant les vitesses, auquel cas il suffit de le relever en jouant sur la tige du haut.
Fildefer
Messagepar Fildefer » 09 Déc 2020, 08:16
Ca ne peut pas venir du sélecteur lui-même, car pour l'instant je n'ai pas installé celui à biellettes mais un simple, et il ne bute pas sur le pot ou le carter d'allumage.
Messagepar DIALMAX » 09 Déc 2020, 09:50
N'ayant pas le carter d'embrayage a tu essayer de changer de vitesse en faisant tourner la roue AR à la main, bon, le sélecteur étant à gauche ce n'est pas facile de manœuvrer la pédale et regarder ! Mais peut-être as tu quelqu'un pour actionner le sélecteur pendant que tu tourne la roue et regarde ce qui se passe .
Fildefer
Messagepar Fildefer » 10 Déc 2020, 18:21
Oui, en procédant ainsi, cela fonctionne car je peux bouger le sélecteur et rattraper le jeu du ressort. Sinon, je n'ai pas assez de course entre les 2 ergots pour faire tourner le barillet suffisamment
Je pense que mon ressort de rappel est bien installé
Ici le ressort est au repos, mais j'ai un jeu important.
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2020, 18:41
Non, il est mal monté, il faut forcer sur les 2 bouts pour les mettre comme ça :
Messagepar DIALMAX » 10 Déc 2020, 18:49
Soit le ressort n'est pas la bon soit il est mal monté, il ne doit pas y avoir de jeu
Fildefer
Messagepar Fildefer » 10 Déc 2020, 19:13
D’accord, donc il y a un problème de ressort : mauvais type ou mal installé
Je regarde ça ce week-end
Merci pour vos infos !
Messagepar PHILBOIS » 10 Déc 2020, 19:25
tu as probablement inversé le positionnement des branches du ressort
Modifié en dernier par PHILBOIS le 10 Déc 2020, 19:34, modifié 1 fois.
Messagepar jeronimus76 » 10 Déc 2020, 19:32
D'ou les photos pendant le démontage
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2020, 23:19
Le ressort est le bon, il te suffit d'inverser la position des 2 tiges, celle du haut va en bas et inversement ...
C'est d'ailleurs beaucoup plus logique, là le ressort ne sert pas à grand chose ! :mrgreen: :mrgreen: 8-)
