un débutant rénove un CB350K2
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar cbx » 09 Mar 2017, 18:16
cacajou a écrit :Pas si facile CBX car je réclame toujours la photo et je pourrais facilement prouver que ce n'est pas ma machine ( un peu particulière) qui est sur le cliché :P
Votre cas s'aggrave, jeune homme : machine modifiée, échappement pas d'origine, ni les roues, les freins, la selle !!!
Avec un tel deux roues, bien évidement plus homologué, vous voulez nous faire croire que c'est pas vous sur la photo ???
Allez hop, 6 mois de retrait.... pour commencer
:lol: :lol: :lol:
Messagepar cacajou » 09 Mar 2017, 18:36
Ouai , pas facile de leur prouver qu'elle est beaucoup plus sécurisante avec ces modifs :P
Messagepar Ise » 10 Mar 2017, 12:04
cbx a écrit :Cas pratique tout simple :
J'ai, par ex, un 1000 CBX avec lequel je roule souvent trop vite. J'utilise donc l'immat de Cacajou qui a la même mob que moi, qui recevra "mes" PV et devra se démer.. pour prouver que ce n'est pas sa mob.
Les "doublettes" de plaque sont très en vogue, autant essayer de limiter les risques.
PS :merci Cacajou :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
C'est du gratiné Messieurs, merci, on en apprend, et on rigole 8-)
Messagepar cacajou » 10 Mar 2017, 18:49
Haaa! nan !! juste 3 fois en 2016 . :P
Messagepar cbx » 10 Mar 2017, 18:55
cacajou a écrit :Haaa! nan !! juste 3 fois en 2016 . :P
C'est pour ça que je ne roule pratiquement plus, j'ai une très belle collection de photos dans mes tiroirs sans compter les fois ou j'ai oublié le comité d'accueil.
La nationale à 80 je trouve ça très chi.. sauf en CG
dom74
Messagepar dom74 » 06 Mai 2017, 16:08
Le 350 tourne maintenant très bien avec un petit réservoir d'atelier
Quand je monte mon réservoir j'ai un cylindre qui donne pas grand chose
Mon robinet à été completement rénové .
A la sortie du robinet l'essence coule seulement d'un flexible , pour que l'essence coule par le deuxième je dois boucher celui qui coule, normal ?
Je l'ai re démonté et testé avec de l'air comprimé en soufflent par les flexibles qui alimentent les carburateurs
- en position OF il est étanche l'air ne sort pas
- en position ON l'air ressort bien par le grand tube à condition que je bouche l'autre sortie
- en position réserve l'air ressort bien du coté du filtre à condition de bouche l'autre sortie
Je n'ai pas pensé à inverser les tuyaux qui alimentent les carb. avant de tout démonter
Des pistes ?
Messagepar cbx » 06 Mai 2017, 16:43
dom74 a écrit : A la sortie du robinet l'essence coule seulement d'un flexible , pour que l'essence coule par le deuxième je dois boucher celui qui coule, normal ?
C'est classique avec un robinet a deux sorties à cause des pertes de charge. Pas de pb à mon avis
dom74
Messagepar dom74 » 01 Juin 2020, 17:51
Bonjour,j'ai exhumer le 350 et réalisés quelques kms
J'ai une petite fuite au niveau du carter d'embrayage/épurateur sur l'av. en partie basse
Le joint est neuf et il me semble qu'il y a rien a gagner au niveau du serrage
Quelle solution,démontage,dégraissage joint plus pate a joint ?
Messagepar DIALMAX » 01 Juin 2020, 18:08
Avant de décider, il faut regarder pourquoi il y a suintement, si c'est le joint, un des carters avec une portée abîmée ?
Messagepar Aurelia B20 » 01 Juin 2020, 19:23
J'ai vu plusieurs fois des carters d'embrayage fuyards, généralement parce qu'ils sont légèrement déformés après des serrages de bourrins :?
Il faut le démonter, vérifier sa planéité sur un marbre, et le rectifier s'il est déformé ;)
