Finis de remonter le circuit electrique , tout est raccordé ( saut les cligno) , compte tours compteur remontés , batterie neuve en place ...contact , voyant vert ok , phare ok .....un coup sur le bouton magique et ....démarreur ok
- Tonton
Salut la compagnie
, c'est déjà çà , tantôt remontage des pots , j'installe la nourrice et on verras si l'allumage est ok aussi .....suspence !!!!
- Ise
Avec une nourrice évidemment...
Le temps que tu montes les pots, fasses le niveau d'huile, ci, ça, et encore ça : une chance sur 10 000 que je démarre avant toi
Je ne sais pas pourquoi mais y'a des chances que Tonton redémarre en premier ...
- Tonton
Faut que je refasse le p'tiot bout de tresse qui fait batterie relai démarreur , la cosse est pété ....pi ma batterie p'tet pas assez chargée , mon chargeur est trés lent , j'ai pris une batterie acide , celle d'origine en fait , YUASA 12v12ah A-A !
Pas de fusibles fondue !
A refaire
- Tonton
Voilà, refait le p'tiot bout , en provisoire car pas de tresse , j'ai mis un bout de 4mm , rechargé la batterie ....tout voyants ok , démarreur ok , des étincelles aux rupteurs , elle à toussotée
Surement mal calé , je l'ai fait au voltmétre ...j'aime pas ! Maintenant que j'ai la batterie je vais le faire comme dab !
Je vais laisser mes nerfs ce calmer un peu pour m'y remettre
- Ise
Juste après avoir arraché la goupille et lancé la grenade j'ai fait une bonne longue pause douche, pour me calmer aussi
Puis j'ai continué à agiter le goupillon dans le réservoir, tu n'avais pas à t'en faire Tonton
Mais... demain est un autre jour... demain peut-être...
(C't'une blaaague
- Tonton
Pas trop le temps de me remettre dessus
....recalé l'allumage , je pense que suis bon , étincelle aux bougies ok , toussote mais veut pas y'aller
, p'tet ma nourrice qui ne fait pas mise à l'air , pi faut que j'investisse un bon chargeur , çà met des plombe à recharger et 5 mn à plus donner assez .....
- Ise
Alors Tonton je t'attends, comme l'impression que si tu y arrivais la mienne en ferait autant
- Tonton
Voilà je vais finir comme beaucoup , avec une Royal Enfield pour préserver ma carcasse
La bonne solution : une 250/250/400 2 temps qui fera 160 kg au pire, légère et vive, d'une simplicité mécanique absolue.
