Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Messagepar alexis6977 » 04 Mai 2021, 21:15
Pour info je me suis fait ca pour faire mes vérifications de serrage de la partie cycle si y'en a qui sont intéressé contacté moi par mp pour avoir le fichier format A4. j'ai pas réussi a mettre le fichier pdf sur le forum.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 07 Mai 2021, 20:09
Re a tous alors voilà je continu mon récit de remontage n'hésitez pas à dire si vous voyez des trucs qui cloche.
Du coup j'ai remis la culasse serrage au couple 2m.kg pendant 2 jours. Ensuite desserrage d'un quart de tour et resserrage au couple.
J'ai mis l'huile dans le bas moteur et j'ai kické doucement a la main pour voir si l'huile remonte. Mais rien. J'ai essayé en soufflant de l'air par les trous de passage d'huile de ma culasse mais rien non plus. Je pense qu'il est difficile de faire ce test vu que la galerie principale n'est pas complétement remplie.
Et ensuite calage de la distribution sur le repère T 1/4 et encoche aligner au plan de joint. Puis après ça tension de la chaîne de distribution.
Jordan400
Messagepar Jordan400 » 07 Mai 2021, 20:39
Bonjour sur mon 500 j ai versé de l huile sur l arbre a came, culbuteurs, soupapes, pour que ça ne tourne pas à sec. Au kick ou même demarreur je n ai pas reussi à amorcer l huile. Mais moteur tournant le voyant s est éteint presque direct. Faut pas faire tourner le moteur sans couvre culasse l arbre à came n est pas maintenu.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 07 Mai 2021, 21:05
Merci de ton retour. Je pense que je vais faire comme toi mais c'était pour vérifier qu'il n'y est rien qui bloque l'arrivée d'huile. Je suis dans la psychose du bouchon :D
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Mai 2021, 06:39
Il faut faire tourner le moteur pour le premier démarrage sans un ou des bouchons de culbuteurs pour vérifier que l’huile asperge bien les culbuteurs, car le voyant qui s’éteint n’assure pas que l’huile remonte bien au haut moteur.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 09 Mai 2021, 16:51
Oui c'est ce que Aurelia m'avais conseillé je pense que je vais faire comme ca, mais c'est pour tout de suite j'ai un filetage de foiré, ceux proche des pallier de l'arbre a came, pourtant j'ai pas serré fort moins de 10n.m mais bon, je vais allé voir un pro pour qu'il me refasse j'ai pas envi de le faire moi même car trop proche des paliers et risque de tout casser et j'aimerais bien garder ma culasse :D , au moins je suis sur que se sera nickel, sa me gonfle j'avais quasiment fini le remontage du moteur et j'ai du tout redémonter, en tous cas jusqu'à la culasse :roll:
Messagepar cacajou » 09 Mai 2021, 17:56
Ce n'est pas rare , et en particulier sur les 750 ,et encore plus sur les cbx , c'est pour cela que je met des hélicoï partout avant de refermer
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 09 Mai 2021, 18:07
Oui j'avais lu ca mais je ne voulais pas le faire car l'espace est très étroit voir photo et je me suis dit que les filets était bon, vous pensez que c'est quand même réparable.
Jordan400
Messagepar Jordan400 » 09 Mai 2021, 18:23
En mettant une vis un peu plus longue? Sur les 500 il y a de la marge avec du filetage bien en dessous de la zone occupée par la vis.
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Mai 2021, 18:25
Pareil, je ne me pose plus de questions , je pose des hélicoils sur tous les filets de la culasse...
