CB 350 1970
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 21 Fév 2020, 20:32
je ne suis toujours en attente de ma commande chez motos service !!!
ça devrais arrive mardi j’espère !
Bref cette aprems test de la charge de la batterie par le système de la bécane
pas du tout concluant 11.9V sur la batterie moteur tournant, pas suffisant pour la recharger, donc commende chez les américains
pour leur système r/r présentée plus haut
cette semaine en attendant j 'ai tenter de récupéré le garde boue avant qui était tout dégueulasse et piqué de partout :evil:
je ne suis pas sur que ce soit le bon d'ailleur mais bon je n'ai que ça !
je vais surement rectifier la longueur des vis montées dessus car je crin quelle ne touche le pneu
Re: CB 350 1970
Messagepar Aurelia B20 » 22 Fév 2020, 08:36
Je te confirme : ce n'est pas le bon !
Et normalement ce ne sont pas des vis mais des rivets, là elles sont trop longues et risquent effectivement de frotter sur le pneu ...
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Fév 2020, 18:24
Cette aprems j'ai acheté un lève moto sur le coin-coin !
j'en avais mare de ne pas pouvoir la manutentionner comme je voulais :evil:
je l'ai retaper nettoyage et graissage
j'ai démonté roue avant et vérification roulement et tambour nettoyage et graissage axe, tout et nickel :mrgreen:
vidange des fourches
je pense que ça manquée un peut d'huile !!!!
le fourreau gauche est abîmé au niveau des fixations du garde boue en bas et en haut
je comprend pourquoi il n'y en avait pas dessus et la modif du non origine !!
bref si quelqun a un foureau gauche suit preneur ?
la RTM il donne 200ml pour de l'huile moteur SAE 10w30
j'ai mis de l'huile de fourche c'est aussi de la SAE 10w30
grade 5 car je fais 1m90 pour 90kg :lol: :lol: :lol:
Re: CB 350 1970
Messagepar Soupape » 22 Fév 2020, 22:26
Faut faire recharger en soudure et repercer et tarauder
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Fév 2020, 23:27
Soupape a écrit :Faut faire recharger en soudure et repercer et tarauder
oui tu as raison c'est surement la solution, je vais me renseigner mais si plus de 30 roro, j'en recommande un chez DD :mrgreen:
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 22 Fév 2020, 23:33
Bon tout est remonter j'en ai profiter pour enlever la peinture sur les portées des tubes de la colonne de direction :evil:
:mrgreen:
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 23 Fév 2020, 10:53, modifié 1 fois.
Re: CB 350 1970
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Fév 2020, 09:49
CDTIFRICE a écrit :si plus de 30 roro, j'en recommande un chez DD :mrgreen:
Dommage de condamner une pièce pour un problème de ce type, même si un peu plus cher que trente euros ;)
Sur ma 500 j’ai eu le souci sur un des deux fourreaux. J’ai pu le réparer à la brasure alu basse température, ça fonctionne très bien sur cet alliage pour une réparation à moindre frais ;)
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 23 Fév 2020, 10:37
OK Mathieu
j'ai surement une fausse idée sur le sujet. :mrgreen:
quelle baquette a tu utilisée et source de chaleur ? chalumeau ou chaufferette ?
Re: CB 350 1970
Messagepar alain2933 » 23 Fév 2020, 14:25
C'est une fourche de k4 que tu as, alors attention il ne faut que 125 à 130 cc d'huile dedans...
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 23 Fév 2020, 17:32
alain2933 a écrit :C'est une fourche de k4 que tu as, alors attention il ne faut que 125 à 130 cc d'huile dedans...
Merci Alain :mrgreen:
oui pas vu écrit en vertical page 81 de la rtm
les 200cc y sont rentré, je vais défaire le bouchon de vidange pour en enlevé 50cc alors :lol: :lol:
