Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 25 Nov 2020, 16:55
Je confirme sur tous les coussinets et de chaque côté ... (bretelles et ceinture comme diraient certains). Je vous avoue que j'ai quand même eu un bon mal de ventre car je n'ai pas votre pratique et connaissances du sujet....
J'ai utilisé une clé dynamo pour la première fois (j'ai acheté une FORCE 6-30 NM). Mon angoisse c'est la casse de vis....j'en ai cassé 3 en démontant l'ancien moteur (colle rouge dans les filets)
Messagepar DIALMAX » 25 Nov 2020, 17:03
Si il y a du Loctite on peut chauffer, il lâche vers 100°
Messagepar Mondialen » 25 Nov 2020, 17:06
Le frein filet rouge est dit haute résistance et je n’en vois pas l’utilité dans l’assemblage des carters. Au remontage, si les taraudages sont propres, les vis propres et légèrement lubrifiées un serrage au bon couple suffit et n’endommagera ni les vis ni les taraudages. (Dans la mesure où vis et taraudages n’ont pas été massacrés auparavant)
4pots
Messagepar 4pots » 25 Nov 2020, 17:29
Très L...., j'ai l'impression d'entendre déjà ton moteur tourner ;)
Messagepar Leenane » 25 Nov 2020, 18:58
C'est pour ça que je repars sur des vis neuves et j'ai bien nettoyé et légèrement huilé les puits de vis. J'écoute bien vos conseils même si je suis lents dans ma resto :P :mrgreen:
Donc maintenant je passe aux bielles ..... là aussi il faut repartir sur du neuf et vos conseils dans le choix des coussinets sont les bienvenus pour cette phase sensible .... ;)
Messagepar cacajou » 25 Nov 2020, 19:09
Je m'interroge quand même sur la présence de frein filet sur les vis
Il n'est pas impossible que ces vis ait étés remontés ainsi pour cause de fuite d'huile et celui qui ne connait pas bien ne trouve pas d'autre solution que de les enduire de colle , alors que la cause est ailleurs
Notamment au niveau de l'étanchéité au niveau de l'assemblage des carters prés des coussinets
Il faut mettre une larmichette de pate à joint autour des passages des vis
Messagepar alain2933 » 25 Nov 2020, 19:22
Le tout c'est de trouver un embout "à larmichette"... :D
Messagepar Mondialen » 25 Nov 2020, 19:32
Ah ben oui il ne faut pas confondre pâte à joint et colle. La larmichette c’est simplement de la pâte étalée au bons endroits tout comme sur le plan de joint des carters.
Quant à huiler les puits de vis, il faut y aller mollo, trop d’huile risque d’empêcher la vis d’aller suffisamment profond dans le taraudage et de déclencher la clé dynamométrique avant le serrage ad hoc. Il vaut mieux mettre un chouïa d’huile ou de graisse sur les vis que dans les puits.
Messagepar Leenane » 25 Nov 2020, 22:06
cacajou a écrit :Je m'interroge quand même sur la présence de frein filet sur les vis
Je rappelle qu'il, y a eu rupture de chaine secondaire, le carter a explosé près du pignon de chaine... Tout a été ressoudé (à la louche), une cloison interne était cassée, la vis mécanindus qui bloque l'axe de kick était collée ....!!!! et j'en passe, d’où le changement de carters et de vilo qui était bien fatigué...
Donc je prends bonne note de vos conseils sur la pâte à joint (ce sera pour plus tard) maintenant ce sont les coussinets de bielles qui sont à l'ordre du jour. ;) :D
Messagepar Tiger.09 » 26 Nov 2020, 06:25
la mécanique est pleine de charme et de poésie ;) ;) une larmichette sur le plan de joint et un chouïa sur les vis :D :D :D
et comme dit Alain, if faut trouver l'embout à larmichette et la burette à chouïa...
