POSTE A SOUDURE
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar SPEEDYJLO » 18 Fév 2021, 12:39
OUPS ! :oops:
A force de faire plein de choses en même temps et de lire aussi les posts dans la précipitation, on fini par faire des erreurs ! ;)
Mais ça partait d'un bon sentiment, alors !! :mrgreen: :mrgreen:
semama
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar semama » 18 Fév 2021, 13:06
ce matin sur lidl à 149 €
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Fév 2021, 13:59
C'est celui là 8-) mais j'ai été assez stupide pour ne pas prendre une boite d'électrodes de rab :roll: :twisted:
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar majastre » 18 Fév 2021, 19:23
Mathieu Viollet a écrit :Speedy s'est un peu emmêlé les pinceaux dans les interlocuteurs je crois :lol:
merci pour l'info Denis, si tu as un lien je suis preneur 8-)
voila celles que j'ai achetées https://www.amazon.fr/gp/product/B0153I ... UTF8&psc=1
mais en cherchant peut etre tu trouves moins cher
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Fév 2021, 21:04
C’est déjà moins cher que celles de Lidl :lol:
semama
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar semama » 21 Fév 2021, 11:47
Juste une question, sur quelle surface vous mettez vous pour decouper?
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar majastre » 21 Fév 2021, 14:44
sur aucune surface il faut que le jet d'air puisse traverser la plaque a decouper et s'évacuer
semama
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar semama » 22 Fév 2021, 11:18
Donc, c'est par magie ?
La piece tient en l'air toute seule et hop, on decoupe .
C'est pas mal comme solution.
L'adresse du marabout ?
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar SPEEDYJLO » 22 Fév 2021, 11:21
Majastre voulait simplement préciser que la pièce à découper ne doit pas être à plat sur du bois, du métal ou du caoutchouc car sinon elle va subir l'arc plasma également ! Par contre pour éviter qu'elle bouge, on peut fixer la pièce avec des serre joints mais l'endroit de la découpe prévue doit être en portée libre dessous. La découpe génère de la chaleur sur la découpe elle-même mais ne déborde pas trop car plutôt rapide, ce n'est pas comme une brasure que l'on chauffe longuement ! ;)
Re: POSTE A SOUDURE
Messagepar Dominique » 22 Fév 2021, 11:45
SPEEDYJLO a écrit : "...Pour ma part j'ai opté pour un CT312 qui fait TIG de 10 à 120A, MMA (ARC) de 10 à 120A et PLASMA CUT de 30A pour couper l'inox, l'alu, le cuivre, le fer, l'acier allié..."
ça semble être le poste "universel" pour un cout très abordable et même finalement pas cher du tout comparé au Parkside au regard de tout ce qu'il propose ! :shock:
