DD connait le problème des joints non a la côte depuis des années s'il te vend une pochette c'est que c'est bon a ce sujet ce sont les pochette athena qui posaient problème à lépoque mais attention aussi aux autres
JairF a écrit : tu ne sais pas comment je peux identifier les pièces que j'ai déjà?
Je ne comprends pas quel est le pb : tu saisis une des références lue sur un sachet puis tu demandes à Gogolle de chercher.
Dans la liste des sites où cette référence est vendue il y en a bien un qui donne des indications sur l'utilisation.
Par ex, pour la ref 90753-283-000 Gogolle propose :
https://www.amazon.com/Rear-Wheel-Seal- ... B07BFHZM4C
joint de roue arrière pour diverses machines.
Plus qu'à les faire une par une
Ou plus simple, tu tapes le n° de la pièce dans la barre de recherche de CMSNL, ce qui t'amène sur la page de la pièce, par exemple pour la pièce évoquée par cbx : https://www.cmsnl.com/products/oil-seal-34559_90753283000/
En descendant un peu, tu as la liste des motos sur laquelle cette pièce se monte ("fits models").
A noter qu'il faut être connecté sur le site de CMSNL pour voir la liste de toutes les motos, 337 dans le cas ci-dessus, si tu n'es pas connecté tu n'as que les 10 motos les plus courantes
JairF
je pensais qu'il existait un site ou un document où on peut directement voir l'emplacement sur les vues éclatées...
il est là le problème... pcq ça je ne trouve pas
avouez que ce serait top non?
Et cmsnl ne te suffit pas??? Il y a les éclaté de toutes les bécanes, qu’est ce qui pourrait falloir de plus
JairF
Mathieu Viollet a écrit :Et cmsnl ne te suffit pas??? Il y a les éclaté de toutes les bécanes, qu’est ce qui pourrait falloir de plus
Ben écoute, si ce genre d'info te permets de savoir où se trouve cette rondelle avec précision...
Moi pas en tous cas. Ceci dit, vous avez aussi plus l'habitude que moi certainement.
JairF
soit, ce n'est pas très important... je pensais que la parts list existait peut être en pdf...
J'ai commandé le pack de joints complets
des cables de gaz
le cable d'embrayage
la coupelle de frein avant
un maitre cylindre
Je dois encore commander de nouvelles durites..
c'est mieux les durites d'origine en neuf ou il y a une alternative?
des cables de gaz
un maitre cylindre
Vus nos usages un kit adaptable suffit ne t’inquiète pas
Pour ça tu peux voir chez vintage bike Company
Pour ce qui concerne la part list, et du tant où je ne connaissais pas assez la 500, j’avais un vieux pc dans le garage et je visionnais la part list pour voir les empilements de pièces. Et le principe était inversé au tien, à savoir de partir de la part list et d’assembler à blanc les pièces puis de passer commande de ce qui manquait potentiellement. S’il en manque une, alors là tu regardes ton stock et c’est beaucoup plus facile de savoir si oui ou non tu as la pièce.
L’idée étant surtout qu’au démontage on fait surtout gaffe à faire des sous ensembles pour s’y retrouver.
Quelques soit le métier un apprentissage, une formation est obligatoire, les manuels, microfiches, PDF, etc sont conçu pour les professionnels, c'est formidable que depuis un certains nombre d'années nous avons tout ça à disposition mais ça n'a pas toujours existé, j'ai commencé mon apprentissage il n'y avait pas grand chose d'accessible facilement, c'était encore pire pour le paternel, par exemple un jour début des années 50 un type est arrivé avec sa camionnette chargée de caisses de pièces d'une 250 Benelli double ACT, pas de revue technique, un puzzle à remonter, j'étais gamin et je me souviens quand elle a tourné .
Donc il ne faut pas être étonné que ce soit complexe de remonter correctement une mécanique comme la 550, il ne faut pas oublier qu'à l'arrivée des Honda dans les années 60 la plus part des mécanos en activité ne voyait plus de motos depuis quelques années et on beaucoup souffert sur ces machines.
Ce qu'il y a de formidable maintenant c'est ce que permet le net avec tous ces pros et amateurs éclairés qui n'hésitent pas à partager leurs expérience sans contrepartie, ça fait 13 ans que je le fait, avant j'ai formé quantité d'apprentis et d'élèves.
Lire et comprendre un éclaté c'est comme un circuit électrique on apprend, d'après les traces on devine si il y avait une rondelle ou pas, si, compte tenu de l'usage il en faut ou pas et si elle est en cuivre.
Il est certain que posséder le manuel technique quand on s'embarque dans un tel boulot est important mais un minimum de connaissances est très utile pour comprendre le pourquoi du comment, les pros de la restauration par EX prennent des quantités de photos au cours du démontage ( je le fais même quand je désosse l'aspirateur, la machine à laver, etc)
Même avec de l'expérience on peut ce faire avoir par des pièces de mauvaise qualité mais on ressent plus facilement le joint de la mauvaise taille, si la portée est défectueuse.
Le processus de Mathieu Viollet est un bon procédé, le montage à blanc pour comprendre l'assemblage .
Bon, il faut que j'arrête c'est un peu long, il y en a qui vont dire : il nous casse les c........s le vieux ! je m'imagine que les autres sont comme moi, j'aime beaucoup qu'on m'explique et surtout comprendre .
Hein cacajou, tu te la casse la tête depuis quelques temps, mais quels progrès tu as fait !
JairF
Pas du tout pénible Max, que du contraire
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je me suis lancé là dedans sans la moindre expérience donc chaque avancée est pour moi une vraie victoire.
Je suis impatient, c'est clair mais je suis aussi super motivé
Maintenant sans vos conseils... je serai toujours en train de pleurer dans mon abri de jardin
J'en profite encore pour vous remercier...d'ailleurs
