je m'attaque à une SS50Z
Re: SS50Z taux de compression à 3,5
C'est 6,5 kg ? C'est trop faible, la giclée d'huile montre clairement qu'il y a un problème côté segments piston chemise
Pardonnez moi je n’ai pas relu, le « électrique » est une correction automatique de mon téléphone qui n’a rien à y faire....
Je m'en doutais, quand on ne fait pas attention c'est fou les connerie qu'il écrit, il a longtemps que j'ai envie d'écrire des réponses sans regarder et corriger pour se marrer !!!!
- semama
Re: je m'attaque à une SS50Z
Aurelia B20 a écrit :A ma connaissance, aucune page n'a été effacée ???
Peut-être que tes photos ont disparu de chez ton hébergeur, problème hélas courant ......![]()
Il s'agissait de photo que Dialmax avaient postées pour les explications autour de l'embrayage de la ss50.
Je crois aussi avoir ensuite expliquer le changement de mes cale-pieds.
Et non, je poste les photos depuis casimages , et pour le moment, mes photos y sont encore .
Ah oui je me souviens, et ton cale pied qui te manquait était le même que celui que j'avais acheté pour ma 350, j'avais mis aussi une photo pour te le faire voir, tu avais ouvert un autre post http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=28&t=3775&hilit=cale+pied
- semama
DIALMAX a écrit :C'est 6,5 kg ? C'est trop faible, la giclée d'huile montre clairement qu'il y a un problème côté segments piston chemise
Et à froid, cest 3,5kg...
Donc confirmation ..
Faut ouvrir ???
Petit problème je n'ai pas le manuel d'atelier.
Je pense que si je commence à ouvrir sans suivre l'ordre de démontage le risque c'est de pas pouvoir remonter correctement..
Cest ce qui m'a arrêté jusque là.
- semama
Ah oui, les cales-pieds c'est sur l'autre post.
Merci phil.
Sur celui-ci il y avait les pages de montage de l'embrayage.
La mémoire doit être atreinte aussi....
Mais il y a eu le problème sur le forum il y a quelques mois avec changement de l'hébergeur me semble t il. c'est peut être à ce moment là que certaines pages ont disparues...
Merci phil.
non il n'y a pas eu de changement d'hébergeur du forum, peut-être aussi qu'avec Dialmax, c'est par messagerie privée que vous vous étiez échangés des photos
