Messagepar SPEEDYJLO » 06 Mai 2021, 16:29
Alors pour mieux comprendre le pb, rien de tel que de le voir et l'entendre.
Pour se faire, j'ai donc remonté l'allumage électronique dans un premier temps afin de tenter de redémarrer et au premier coup de démarreur c'est la roue libre qui s'est lancée, puis au deuxième elle a démarré avec son horrible bruit de chaine et son cafouillage ! :oops:
Voila la vidéo : https://youtu.be/hfXAufhMqQc
Demain je peux remonter le plateau avec les vis platinées et réessayer mais je suis pratiquement sûr d'avoir le même résultat.
Z'en pensez quoi ???? :(
Messagepar Aurelia B20 » 06 Mai 2021, 16:38
Pour moi il semble y avoir un problème au niveau de la roue libre, mais l'origine du bruit de chaine me parait être plutôt du côté de la primaire, à cause d'un cafouillage moteur qui secoue cette primaire ...
Si tu la démarres au kick, qu'est ce que ça donne ?
Mais bon, pas facile de diagnostiquer à distance juste sur une vidéo :?
Messagepar cacajou » 06 Mai 2021, 16:49
Avec la vidéo on se rend mieux compte
Déjà elle tourne vraiment mal sur ses 4 cylindres ce qui secoue toute la primaire
Personnellement je chercherais la cause de ce cafouillage avant de démonter quoi que ce soit
Problème compression , alimentation, ou bobines
Messagepar SPEEDYJLO » 06 Mai 2021, 17:50
Aurelia B20 a écrit :Pour moi il semble y avoir un problème au niveau de la roue libre, mais l'origine du bruit de chaine me parait être plutôt du côté de la primaire, à cause d'un cafouillage moteur qui secoue cette primaire ...
Patrick, oui le problème de roue libre est présent depuis le début du tout 1er démarrage, c'est pourquoi je demandais quel était le jeu admissible de cette roue libre derrière le rotor.
Pour le kick elle démarrait très facilement quand le moteur ne cafouille pas, là avec le PB c'est pratiquement impossible de la démarrer car y'a pas le truc qui fait qu'elle part vite, mais je vais essayer tout de même demain matin.
Messagepar SPEEDYJLO » 06 Mai 2021, 17:51
cacajou a écrit :Avec la vidéo on se rend mieux compte
Je n'ai pas encore testé les bobines (qui sont neuves) et je ne sais pas trop comment voir si elle sont bonnes en débit ! ?
Compression OK et alimentation aussi c'est OK.
Messagepar cacajou » 06 Mai 2021, 17:54
Tester les bobines c'est possible mais ça n'est pas toujours très parlant , il vaudrait mieux en monter d'autres
Même les neuves peuvent être défectueuses
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 06 Mai 2021, 18:18
Si t'as besoin, j'ai un jeu de bobines qui dorment au sec.
Elles fonctionnent, ça c'est certain et je les gardais en dépannage le cas échéant car comme j'avais changé le faisceau, j'ai aussi mis des bobines neuves.
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Mai 2021, 18:28
Oui il manque des cylindres à l’appel là. fuit faire une verif de l’allumage.
Tu as vérifié les bougies , voire changé?
Messagepar SPEEDYJLO » 06 Mai 2021, 18:42
Mathieu Viollet a écrit :Oui il manque des cylindres à l’appel là. fuit faire une verif de l’allumage.
Oui Mathieu j'ai changé les bougies par des neuves, c'est pareil !
Messagepar SPEEDYJLO » 06 Mai 2021, 18:45
SAMDOHC a écrit :Si t'as besoin, j'ai un jeu de bobines qui dorment au sec.
Merci SAM, je te dirais si j'en ai besoin pour tester après avoir fait les mesures (que je ne connais pas encore ! :? )
