Oui faut démonter. Tu devrais démonter l’alternateur. L’embrayage . Le couvercle de sélection et le carter inférieur dans le cadre dé fois que tu trouves un bout
- NUAGE71
Je partage l’avis de Mathieu, et si on visualise les vidéos de tes premiers démarrages au moment où tu passes la première le moteur peine un peu plus et cale comme si quelque chose frottait.
Le démontage du moteur paraît inéluctable en commençant peut-être par le carter inférieur ?
- SPEEDYJLO
Merci pour vos messages et conseils, je vais tout de même remonter la platine allumage d'origine et tenter un démarrage, si c'est pareil, alors je vais préparer l'atelier, le support, protéger le cadre et attaquer le démontage minutieux de ce moteur, car défaire le carter inférieur de pompe à huile avec la bécane sur le pont ne me permet pas vraiment de bien voir ni d'accéder au entrailles.
Alors que monté sur mon support tournant, je peux vraiment voir ce qui se passe dedans en le retournant. Mais je prends mon temps, pourquoi ? Parce que je me dis que j'ai peut être loupé quelque chose de réparable avant de tout changer (huile, joints, toriques, visserie etc... car je suis sûr que des pas de vis vont encore lâcher .... donc je monterais encore des hélicoils partout plus la loctite.....bon je suis rodé mais quand même si je pouvais éviter et commencer à rouler je serais heureux !
- SPEEDYJLO
Z'auriez pas un moteur de K1 qui traine quelque part et qui tourne bien ????
Pour l'instant la K1 gagne par KO
jojo63
Bonjour.
Lorsque je suis devant un gros problème mécanique que je n'arrive pas à résoudre je fais une pause.
Ton cerveau est agité par toutes tes réflexions et par tous les conseils que tu reçois.
Laisse tomber pendant 2 jours et changes toi les idées ,surtout intéresses toi à autre chose.
Prends une de tes motos et fais une grande sortie. Saoules toi de vent et reviens la tète vidée.
Dialmax disait une fois que lorsqu'il avait un garage ,quand il rencontrait un problème qu'il ne comprenait pas il refilait le chantier à un autre mécanicien qui avait un regard neuf sur le problème.
Malgré tous les bons conseils qui te sont donnés sur ce forum tu es seul aux manettes.
On voit que tu as de bonnes capacités en mécanique ,donc laisses passer un peu de temps et çà va le faire.
- SPEEDYJLO
Merci JOJO et LAYOSH ! Je vais me changer les idées et acheter une K0 !
a tour hasard quoi qu'il y a dans l'huile?
