CB500 Four K2 - Joe Bar Team ...
Re: CB500 Four K2 - Joe Bar Team ...
Messagepar Mondialen » 12 Nov 2024, 17:17
Oui, déjà vu sur des plaquettes de 750, c’est pour ça que je parlais de comparaison entre gauche (qui fonctionne à priori) et droit.
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Nov 2024, 07:21
Que ca travaille de biais c'est normal, car le support effectue un mouvement radial.
La plaquette fixé est elle bien mobile dons son emplacement ? Le cul de celle ci est justement sphérique pour s'aligner avec le disque.
Des photos ça serait bien ;)
Greg
Messagepar Greg » 13 Nov 2024, 08:25
Yes la fixe est bien mobile.
Je fais des photos du montage actuel tout à l'heure avant de comparé puis monté les nouvelles plaquettes.
Greg
Messagepar Greg » 14 Nov 2024, 17:56
Bon, la suite,
Nouvelles plaquettes montées, ça règle le problème en partie et ça ne frotte plus. En partie parce que le jeu entre l'étrier et le disque est vraiment pas énorme. Je vais continuer à surveiller.
J'ai comparé les plaquettes Tecnium (marque distributeur de Bihr) VS Brembo ... Ben y'a pas photo :
- rien à signaler sur la mobile, elles sont identiques;
- par contre la fixe ... La Brembo fait du 13,65 d'épaisseur (constante), la Tecnium varie entre 13,65 et 13,92 (donc plus épaisse et irrégulière)
Par contre ça freine toujours pas beaucoup... Je vais re-purger et voir si les plaquettes se mettent en place doucement à l'utilisation.
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Nov 2024, 20:25
Pour roder les plaquettes neuves , pas le choix faut rouler :?
Par contre 3 dixièmes d'épaisseur de différence, ça m'étonnerait que ca joue sur ton problème.
Messagepar cbx » 15 Nov 2024, 08:28
Effectivement, les plaquettes doivent être rodées par 20/25 freinages soft pendant les premiers kilomètres.
Greg
Messagepar Greg » 16 Nov 2024, 19:49
Mathieu Viollet a écrit :Pour roder les plaquettes neuves , pas le choix faut rouler :?
Je suis bien d'accord pour les dixième.
C'est surtout pour souligner le manque de sérieux dans la production, manque de sérieux qu'on peut peut-être trouver ailleurs sur la pièce mais que je n'ai pas pris la peine de chercher :lol:
