CB500 Four K1 - Sebastien
Re: CB500 Four K1 - Sebastien
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Sep 2022, 15:23
en bas c'est un trou débouchant de taraudage, c'est normal.
en haut sur le tour du rotor, il faudrait vérifier que le stator ne touche pas à ce niveau sur le rotor.
garion91
Messagepar garion91 » 29 Sep 2022, 08:23
Bonjour
Bon victoire hier ! Réussi à sortir les axes de pistons et démonter les bielles via adaptation d'un outil !
J'ai remis les pistons pour faire le test d'étanchéité avec de l'essence dans le bloc cylindres. Une fois fini je vire les segments?
Et confirmation que la chaine primaire va devoir être changée :
Tout est démonté désormais niveau moteur.
Il faut maintenant nettoyer tout ça et lister les éléments à mesurer:
- pistons
- cylindres
- bielles
garion91
Messagepar garion91 » 01 Oct 2022, 10:19
Bonjour
Je suis entrain de nettoyer le faisceau électrique.
Je voulais savoir si vous saviez ou trouver les protections plastiques transparentes qui protègent les connexions mâles/ femelles.
Ça me permettrait de les enlever et nettoyer proprement les connections femelles.
Merci :)
Messagepar NUAGE71 » 01 Oct 2022, 10:59
Hello,
Tu as ça
https://www.vintagebike.fr/kit-connection-electrique-100-pieces
C’est un kit complet et il peut servir pour d’autres restaurations :D
garion91
Messagepar garion91 » 01 Oct 2022, 11:17
Merci, il va m'en falloir un peu des comme ça.
Mais il me faut aussi es protections en plastiques transparentes qui protègent ces connectiques.
Messagepar NUAGE71 » 01 Oct 2022, 11:39
Regarde bien le descriptif, elles sont livrées avec ;)
garion91
Messagepar garion91 » 01 Oct 2022, 12:18
Ah oui en effet. Merci !!!
garion91
Messagepar garion91 » 06 Oct 2022, 12:18
Bonjour à tous,
J'ai fais le test des pistons à mi course dans le bloc cylindres, l'essence n'est pas restée. Cela veut dire les segments à changer ou potentiellement plus genre alésage ?
J'avance aussi sur la partie nettoyage d'un peu tout pour pouvoir y voir plus clair. Y'a du boulot boulot ^^
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Oct 2022, 18:39
Ça veut dire qu’il faut commencer le jeu à la coupe des segments pour commencer , puis faire une métrologie des cylindres pour jauger leur usure ;)
garion91
Messagepar garion91 » 07 Oct 2022, 09:03
Ok ! Je vais mesurer ce jeu de segments demain :)
