Restauration 550 F de 1975
Re: Restauration 550 F de 1975
yves43
NUAGE71 a écrit :Oui c’est à cause de la fabrication de ce pneu qu’il faut faire coïncider marque et valve
Je te rassure tu n’es pas le seul dans ce cas j’ai moi même eu la même mésaventure chez Honda qui est également dafy et pourtant je les avais bien mis en gardeDe plus après la reprise de leur erreur ils m’ont compté 2 montages ! Et perdu un client
Merci pour l'info, je vais vérifier et faire corriger si nécessaire. Ce n'est vraiment pas sympa de leur part d'avoir compté 2 montages
Ce forum est vraiment top, et rempli de bon conseils!!!
Franchement,personne ne fait attention aux reperes, même les véhicules qui sortent d'usine, je regarde toujours,j'en ai jamais vu correctement montés
- NUAGE71
Mathieu Viollet a écrit ::shock:![]()
je peux t'assurer que je n'aurais rien payé surtout après leur avoir démontré leur erreur !
Hé oui Mathieu lorsque j’ai payé j’ai questionné le magasinier qui m’a expliqué que le prix du montage avait augmenté etc....
Il m’a pris pour un c.... et c’est pas trop le truc que j’aime, j’ai fait un courrier à leur directeur, un autre mécano que je connaissais m’a rappelé en m’expliquant que si je revenais le voir il me ferait un montage gratuit, je lui est confirmé mon écrit en lui expliquant pourquoi ils avaient perdu un client
philbois .
Si tu avais travaillé sous mes ordres tu les aurais mis au bon endroit
- NUAGE71
PHILBOIS a écrit :Franchement,personne ne fait attention aux reperes, même les véhicules qui sortent d'usine, je regarde toujours,j'en ai jamais vu correctement montés
J’avais déjà fait monter dans cette même concession des pneus et le plus âgé des mécanos avait fait le montage correctement
mon cher Philbois, permets moi de m'insurger contre cette affirmation
sur les voitures (je n'ai pas visité de constructeurs moto), donc pour les voitures les marques sur les pneus marquent l'emplacement des masses que doit poser l'opérateur, la machine indiquant sur l'écran quels poids mettre
donc effectivement les marques ne sont pas en face de la valve mais il doit y avoir des masses d'équilibrage en face
allez sans rancune
non la marque sur le pneu n'a rien a voir avec les indications ensuite de l'équilibraeuse, d'abord on met la marque rouge ou jaune en face la valve et ensuite l'équilibreuse indique la position des masses d'équilibrage... si on ne respecte pas la marque de peinture les masses a poser indiquées par l'équilibreuse seront plus importantes et on creera un balourd dynamique avec un effte gyroscopique . ça m'est arrivé du coup le mécano de daffy, qui etait un bon et faisait de la compete, a passé la jante a l'équilibreuse sans le pneu mais avec la valve ( tubeless ), a pris ses repères et a monté le pneu en fonction de ce nouveau repère j'avais des vibrations importantes avant et après plus rien pourtant dans les deux cas la roue était équilibrée ... et j'ai rien payé pour le remontage donc il y a DAFY et dafy coin coin
au deuxieme montage il y avait deux fois moins de plomb a coller
Le repère indique le point le plus léger donc vers la valve, l'avantage est que si, par chance, on a une jante bien équilibrée, à l'équilibrage il faudra moins de plombs.
Quand aux autos neuves il faut savoir que les pneus qui leurs sont livrés sont ceux les plus parfaits fabriqués, c'est obligatoire car tout est neuf au niveau train avant train AR donc pas de jeu, c'est pour cette raison qu'il est déconseillé de faire changer les pneus sur une auto neuve si ceux livrés ne nous plaisent pas, l'auto risque d'être plus vibrante l'équilibrage parfait étant difficile ; c'est ce que les gens de chez Uniroyal m'avaient expliqué ayant été dépôt pour 2 départements .
