Cb 500 Four façon puzzle
Vieux-boulons
Re: Cb 500 Four façon puzzle
Messagepar Vieux-boulons » 01 Juil 2026, 11:29
Herve Douzahun a écrit :Par rapport à tous les 'anciens', je n'y connais pas grand chose dans les diverses Honda. Mais dans les 500 / 550 et 650 je peux aider.
Je viens de mesurer les cames de deux arbres de 500F en très bon état.
Tu serais pas vendeur d'un de tes arbres à cames de 500 four en bon état ?
:D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Herve Douzahun
Messagepar Herve Douzahun » 01 Juil 2026, 20:32
Hélas non, ceux là, je pense en avoir l'utilité d'ici peu.
J'ai une épave de moteur qui traine dans un coin, il faudrait aller voir dedans l'état de l'act. Au mieux la semaine prochaine.
Mais ton arbre à came est peut etre correct, quand il sera revenu de chez ton "spécialiste pro",
vérifie visuellement l'état des cames et particulièrement voir s'il n'y a rien qui ressemble à un plat vers le sommet des cames.
Si, à l'oeil ça va, remesure le et compare avec les mesures des miens.
Tu peux aussi mesurer le cercle de base, ( le petit dia )
le diamètre standard des cercles de base est en général entre 28,10 et 28,20mm.
En soustrayant cette dimension de la hauteur de la came, tu auras ta levée de came.
Ce que je trouve étrange, c'est que selon tes mesures, tu aurais une came d'admission avec la hauteur d'une de 650
et celle d'échappement avec la hauteur d'une de 500 / 550.
Normalement ca n'existe pas.
ET si c'était un act de 650, ton compte tour de 500 ne marquerait pas juste.
Pour la rubrique ragots et vécu, j'ai aussi essayé le fameux kit 600 Elite motor. Un piston cassé entre les segments après peu de milliers de kms...
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 02 Juil 2026, 06:01
Herve Douzahun a écrit :Hélas non, ceux là, je pense en avoir l'utilité d'ici peu.
Mais ton arbre à came est peut etre correct, quand il sera revenu de chez ton "spécialiste pro " ....
J'aurais essayé .... :)
C'était surtout pour pouvoir rouler cet été.
Merci pour les cotes, je pourrais toujours vérifier quand j'aurai reçu le mien.
Le "pro" c'est un rectifieur spécialisé dans les arbres à cames.
Il est en mesure de les redresser, de recharger les cames, de les rectifier en tenant compte de l'angle entre l'admission et l'échappement.....
Il devrait me revenir tout neuf :D
J'espérais bien rouler avec cet été mais après un peu plus de 3 ans de rénovation je ne suis pas à quelques semaines près.
Bonne journée à tous
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar cbx » 02 Juil 2026, 06:28
Vieux-boulons a écrit :
Soupape a écrit :J’ai eu l’occasion à l’époque d’installer un kit 600 élite motor sur une 500. Le résultat était bluffant.. mais ça marchait jamais longtemps.. on a même casser la chaîne primaire !!!
Vous étiez quand même des fous furieux.... :lol:
Dans les années 70 on avait installé un moteur de Kawa H2 dans un cadre de 400 S3 : inconduisible mais démoniaque
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2026, 08:41
Je m'en doute, la 400 était super, je pense que portée à 500 c'était bon mais avec un H2 le cadre et la géométrise ne pouvait pas suivre !
le kit 600 Elite motor c'était grosso modo des pistons de 750 comme je l'avais fait, Mondialen peut en parler quand ça a été le 3ème larron à la piloter il soudait les pignons de BV sur les arbres !
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Juil 2026, 12:24
et je l'ai fait aussi, sur base de pistons de 750 four, réduits de 2mm en hauteur, mais aussi en longueur, sinon ça ne passe pas. le top c'est de faire un réalésage de chemises de 550 four, qui ont plus de matière en bas de chemise, celles des 500 sont (très) fines !
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2026, 14:25
J'ai commandé un bloc de 750 (a l'époque la 550 n'existait pas) sorti les chemises, pareil pour le bloc de la 500, une feuille de papier, crayon, pieds à coulisse etc, mesuré calculé, ensuite chez mon réaléseur qui travaillait déjà avec mon père, j'ai tout sorti du varton, expliqué, il m'a regardé et m'a dit : et tout ça pour demain matin ! comme d'hab il m'a fait un super boulot, j'avais augmenté le rapport volumétrique, mais je me souviens pas combien, j'ai récupéré les anneaux sur 2 joints de culasse de CB 350, retailler les trous du joint de 500 et serti les anneaux de 350. Elle existe toujours .
Herve Douzahun
Messagepar Herve Douzahun » 02 Juil 2026, 19:20
Fabuleux, l'astuce de récupérer les anneaux de joints de culasse de 350...Chapeau bas!
J'ai fait aussi, le coup des chemises fontes de 750 dans le bloc alu 550. Et utilisé des pistons dia 64 de kit 812 pour la 750. Modifiés comme Mathieu l'explique.
Il avait fallu aléser dans le bas moteur pour les chemises. Ca donnait 650cc et ç'était même fiable. ( Avec la culasse RC03 )
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2026, 19:27
la BV de la 550 est complètement différente, avec un graissage adapté , chez Honda ayant préparé des CB 500 ils ont eu les casses ils ont modifié pour les nouvelles motos
A notre époque on était habitué à se démerder, cherche comment résoudre un problème, j'ai commencé d'apprendre le métier avec le paternel années 50
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 10 Juil 2026, 08:35
Je regarde pour changer mes axes de culbuteurs.
Les miens sont bien marqués...
Je trouve 3 références :
- 14451-323-000 (4 axes modèle K0)
- 14451-323-305 (4 axes modèle K0, K1 source CMSNL) ou (8 axes modèle K0, K1 source Internet)
- 14451-323-010 (8 axes k1 à partir du N° 2006338)
Je pense que CMSNL se trompe.
Bien que j’aie un K0, Je tiens à rester en 8 axes.
J’ai lu qu’avec 4 axes, ils pouvaient tourner sur eux même.
La référence 14451-323-010 n’est plus accessible nul part.
Quant a la référence 14451-323-305 il semblerait qu’on puisse la trouver en 4 axes ou 8 axes !!
C’est possible que 2 pièces aient la même référence ?
Quelqu’un connait la différence entre la 14451-323-305 et la 14451-323-010 ( dans le cas de 8 axes de même longueur ?)
Merci :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
