Bougie NGK C7HS - C7HSA
Billy
Re: Bougie NGK C7HS - C7HSA
Messagepar Billy » 20 Nov 2016, 18:34
Heu tu veux dire c'est plus que 0,2mm et non 2mm ;)
l'électrode de masse n'est pas plus épaisse, c'est l'électrode central avec l'isolant qui ressort bien plus sur la HSA et ainsi modifie la longueur total de la bougie de minimum 0,70mm
je viens de prendre de nouvelles mesures ( de l'extrémité du bec isolateur jusqu'au fond du culot )
Même mesure sur les deux bougies
Mimimoto
Messagepar Mimimoto » 21 Nov 2020, 20:27
Bonjour à tous
Je suis en train de restaurer un P50
Et voilà que j'achète une bougie neuve en ayant lu vos posts
Donc j'je commande une C7HSA et là souci le culot est au diametre de 10mm et le trou dans la culasse est à 12mm avec une bougie champion
C6?!
Alors ou ma bougie neuve n'est pas la bonne ou la culasse à été filetée à 12 ce qui ne m'étonnerait pas vu l'état de la bricole
Quelle bougie mettre en 12mm...des idées.?je voudrais pas changer la culasse
Merci bonne soirée
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Nov 2020, 20:31
Ne cherche pas , bidouille de la culasse certainement dû à un filetage de la bougie foiré. Courant sur les culasses de P50, dont l’alliage n’est pas des meilleurs.
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Nov 2020, 20:33
Après si la place le permet tu peux monter une douille pour remettre une bougie d’origine. Il faut sinon, et si le taraudage est correct, trouver l’équivalent en D7 avec un culot court chez NGK.
Messagepar DIALMAX » 21 Nov 2020, 20:43
D7HS
C bougie 10mm
D bougie 12 mm
B bougie 14 mm
Le H culot court
Le E culot long
Mimimoto
Messagepar Mimimoto » 22 Nov 2020, 16:54
merci pour vos réponses, le filetage est correct,donc je devrai trouver une Bougie NGK avec un code du genre NGK D7HS ou NGK D7HSA ?
Messagepar DIALMAX » 22 Nov 2020, 17:32
D7HS, D7HA
Messagepar Mondialen » 22 Nov 2020, 18:57
Je propose de feuilleter le catalogue NGK qui explique tout.
https://fr.calameo.com/ngk-ntk/read/003 ... c4f?page=1
Peut-être que ce lien peut se mettre ailleurs pour une accessibilité plus aisée de chacun, je laisse le choix au(x) modérateur(s).
