500 Four 130 000 km , jamais ouvert !
Re: 500 Four 130 000 km , jamais ouvert !
Messagepar Aurelia B20 » 07 Juin 2016, 07:42
Résultats de la métrologie : je suis quand même assez surpris par la bonne santé de ce moteur !!! :shock: :shock:
Arbre à cames : toutes les cames ont des hauteurs de levée dans les cotes d'origine, le léger arrachage de matière sur une came est finalement assez bénin, il sera remonté tel quel.
Culasse : planéité du plan de joint OK, par contre la largeur des sièges de soupapes est entre 2.0 et 2.4 mm, je vais voir avec Gonin si on laisse comme ça car la moto va rouler assez peu, ou si on change les 8 soupapes + rectification des sièges.
Pistons-cylindres : ovalisation et conicité dans les tolérances, par contre les pistons approchent du maxi pour le diamètre à la jupe, ils seront de toutes façons changés car le segment cassé du n° 1 a détruit le bord du piston et rayé le cylindre en partie haute. Le bloc est chez Gonin pour déterminer la cote réparation à choisir, ce sera probablement + 0.50, voir + 0.75.
Vilebrequin : faux-rond au centre du vilo à 0.004 maxi, jeux aux paliers de vilo et de bielles dans les cotes d'origine ! :o
Embrayage : tous les disques sont dans les tolérances, pareil pour les ressorts.
Boite de vitesses : largeurs de fourchette dans les cotes d'origine, jeu entre-dents des pignons OK. les roulements ont des jeux inférieurs au maxi toléré mais supérieurs au mini d'origine, je vais probablement les changer.
Pompe à huile : nickel, jeux dans les cotes d'origine :o
Le bilan est donc globalement positif pour un tel kilométrage, le moteur a été bien entretenu et pas matraqué à froid. A part la chaine primaire qui reste le point faible des 500 Four, la solidité bien connue de ce moulbif est confirmée ! ;)
Une fois les carters nettoyés, les entailles dues à la chaine primaire sont encore plus impressionnantes : :shock:
Messagepar cacajou » 07 Juin 2016, 09:27
Effectivement, j'ai vu plus grave sur des mmoteurs avec moins de kilomètres.
Est ce que tu connais l'épaisseur de matière au niveau du conduit de graissage ?
Messagepar Aurelia B20 » 07 Juin 2016, 09:29
Pas exactement, mais je pense qu'on est sur le point de percer, je suis en train de voir avec un copain soudeur pour recharger au TIG
Bidouille
Messagepar Bidouille » 07 Juin 2016, 10:51
Rechargé c'est bien mais gaffe aux déformations ;) ;) ;)
Messagepar Aurelia B20 » 07 Juin 2016, 10:55
Ben oui, c'est ce qu'on est en train de voir avec mon pote soudeur, il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal ... :?
A cet endroit le carter est très épais et très rigide, on va voir !
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Juin 2016, 07:50
là ça donne envie de faire un tendeur comme sur les 650 four... je ne l'ai toujours pas fait, mais ça me démange toujours autant...
tu as vérifié le faux rond des soupapes et l'état des guides?
Messagepar Aurelia B20 » 08 Juin 2016, 08:21
Bien sûr, faux rond quasi inexistant et le jeu dans les guides dans les tolérances, bien en dessous du maxi, c'est ce qui m'a le plus surpris !
Messagepar Ise » 08 Juin 2016, 08:23
(C'est beau de voir un Maître queux au fourneau jongler avec ses casseroles 8-) )
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Juin 2016, 07:24
vraiment cette bécane a été bien entretenue... l'Arlésienne, lorsque j'ai voulu changer les joints de queue de soupape après son achat, m'a laissé entre les doigts le bout des guides... le faux rond se comptait en millimètres :?
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 09 Juin 2016, 10:27
Question très con (c'est le jour) ça veut dire quoi bien entretenue ?
