Une SL 125 à COLOMIERS
Re: Une SL 125 à COLOMIERS
Messagepar Aurelia B20 » 19 Mai 2016, 18:31
Tu as préféré peindre le fourreaux, c'est vrai que c'est plus facile que de les polir/vernir ! :mrgreen:
Joli résultat en tout cas, le vernis devrait atténuer un peu ce brillant très ............... brillant ! :D
Messagepar Ise » 20 Mai 2016, 12:19
Bonjour Bruno :)
Je suis admirative, tu vas avoir un résultat magnifique :P
Bonne continuation 8-)
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 20 Mai 2016, 19:58
Bonsoir;
- Aurelia - Comme ce nacré se rapproche de l'allu poli, je n'ai pas trop hésité, et c'est une manière de combler les imperfections de surface dues aux impacts. Le brillant provint plus du coup de flash.
- Ise - Merci pour le compliment, mais j'ai l'avantage d'avoir commencer la mécanique comme arpette de mon père il y à 50 ans (petits doigts pour placer les clips sur les queues de soupapes). C'est lui qui m'a tout appris de la théorie à la pratique. Et à la fin des années 60 régleur sur Suzuki, Yamaha et Honda des copain histoire de ce faire un peu de gratte. Il y a eu aussi la période peinture (Glicéro et Cellulosique) du genre jaune Honda S800 sur Fiat 600 du frangin au Bleu Peugeot 504 coupé sur ma Suzuki T200 et bien d'autres. Et voila que le frangin et le neveu m'ont remis dans le cambouis il y a deux ans avec les P50... puis recherche d'une SL... puis...
Peut être d'autres épisodes dans d'autres messages..
AH si une pensée de mon père: "Il faut penser le problème".
Bien Amicalement :geek: Bruno.
Messagepar Ise » 21 Mai 2016, 07:38
:D
Je comprends mieux, mais ça n'enlève rien au résultat : tu fais tout et bien !!!
(J'ai pensé à ton père cette nuit :roll: )
Bon WE
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 26 Mai 2016, 12:33
Bonjour;
Reçu il y a deux jours le ruban de masquage qui va bien dans les arrondis.
J'ai choisi de faire le blanc en premier, comme le ruban fait 6mm, le filet est pile poil.
Hier la grande aventure du Candy:
et là le vernis n'est pas encore passé.
Je laisse durcir deux trois jours pour un ponçage au 4200 là où il y a des poussières (2-3) puis vernis général.
Toutes les photos: https://picasaweb.google.com/1068066906 ... N6f1_mNpwE
Et celles d'un P50: https://picasaweb.google.com/1068066906 ... 8/HondaP50
Bon je descend vernir le cadre et toutes les pièces non vertes.
ce soir photos sans le masquage... si vous êtes sages :roll:
Amicalement Bruno
Messagepar Ise » 27 Mai 2016, 05:58
Hello Bruno :D
Je ne regarde pas la peinture de ta SL sinon je vais déprimer :lol:
Mais je viens de voir toutes les photos de la remise en état de ton P50, il est beau comme tout
Une question : il y en avait deux au départ, tu n'as pas mis le second à la poubelle j'espère !
Et une autre question : tu t'es fait toi-même ton cache latéral :P :P :P :P :P :P :P :P Tu voudras mien me donner ta recette l'hiver prochain stp ?
Messagepar Aurelia B20 » 27 Mai 2016, 06:34
Félicitations pour la peinture, ça a l'air superbe !
Tu as pris la peinture chez Sprido ?
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 28 Mai 2016, 19:15
Bonsoir;
Aujourd'hui ça été aussi ma journée électricité - Demain test sous tension...
Le bon plan du circuit étant dans la revue technique (avec la résistance ballast au fil rose).
Hier elle en était là:
Bonne soirée Bruno
Messagepar Aurelia B20 » 28 Mai 2016, 22:05
Une SL verte en cours de reconstruction, ça me rappelle des souvenirs! :D
Beau travail en tout cas, elle va être superbe ;)
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 04 Juin 2016, 19:53
Bonsoir;
La semaine a été bien remplie avec le vernissage du réservoir et reprise des caches latéraux, sablage et peinture du cylindre et de la culasse. Puis ça a été le remontage du moteur (hier après midi fin vers 23h30). Aujourd'hui serrage des carters et culasse, réglage distribution et allumage (statique).
Voici le résultat ce soir:
Petite coquetterie j'ai peint en rouge la base de l'aile Honda.
La suite demain, bien Amicalement Bruno.
