extraction roulement
Re: extraction roulement
Peut être chauffer doucement le moyeu pour libérer le tout ?
L'alliage du moyeu se dilate bcp plus vite que l'acier des cages de roulement.
Roulement au congélo et chauffer la pièce ou va le roulement.
- NUAGE71
Je ne comprends pas bien comment le roulement peut tourner alors que tu exerces une pression d’extraction verticale ?
Tu ne peux pas bloquer avec une clé l’élément qui rentre et qui s’écarte dans le roulement ?
ou plutôt, n'aurais tu pas bloqué l'extracteur dans l'entretoise et non entre celle-ci et le roulement?
C'est pas bête ça .
je ne connais pas ces moyeux, mais si la conception est sensiblement identique aux 500 fours, l'entretoise est maintenue en place par une rondelle avec des petites pattes de centrage. c'est de la tôle fine qui plie facilement.
en faisant levier avec un tournevis, tu dois donc pouvoir décentrer l'entretoise, ce qui permettra de passer un jet dans le trou de roulement, de manière à taper pour extraire le roulement opposé. une fois que tu auras gagné 1 ou 2 mm, tu pourras glisser ton outil et extraire le roulement de manière plus académique.
Je ne comprends pas comment fonctionne ce truc.
Imaginons que la douille "expansive" est au contact de la bague intérieure du roulement.
Quand tu visses, comme cette bague est libre, elle va se mettre en rotation et tu n'auras pas de translation qui va éjecter le roulement.
C'est ce que constate Alain.
A mon avis il faut limiter au max les frottements qui font tourner la douille en nettoyant et lubrifiant bien les filets.
Ca ne coûte rien d'essayer.
Ps : quand on serre un écrou sur un boulon il y a deux efforts : le frottement sur les filets et l'effort en étirement.
L'expandeur a un 6 pans pour le retenir avec une clé ,
Mathieu Viollet a écrit :ou plutôt, n'aurais tu pas bloqué l'extracteur dans l'entretoise et non entre celle-ci et le roulement?
Possible ça, mais la pièce expansive a de tout petits rebords qui ne doivent porter que sur la partie roulante. Quand je tenais l'extracteur par son écrou avec la clé de 17, tout se bloquait et je ne pouvais plus rien tourner.
