problème démarrage
Re: problème démarrage
Messagepar DIALMAX » 15 Juil 2024, 14:42
Il y a suffisamment d'essence dans la cuve ?
daichi
Messagepar daichi » 15 Juil 2024, 14:51
Oui à priori, je remplis mes tuyaux d'essence jusqu'à ce que le niveau ne diminue plus donc je pense.
Par contre, quand j'essai de démarrer, je suis obligé de remettre de l'essence, c'est qu'elle part bien quelque part quand même ??
Messagepar DIALMAX » 15 Juil 2024, 15:14
En dévissant la purge de la cuve ça coule beaucoup?
Mais, tu a déposé les carbus et les démonter ?
daichi
Messagepar daichi » 15 Juil 2024, 15:18
Oui la cuve semble pleine quand je dévisse.
Et évidemment j'ai démonté et inspecté les carbus pleins de fois !
Messagepar DIALMAX » 15 Juil 2024, 15:58
Excuse moi, je ne me souvenais pas, du coup j'ai retourné au début,
Messagepar Mondialen » 15 Juil 2024, 16:13
Est-ce qu’en injectant une pipette (pas un seau) d’essence dans les trous de bougies elle démarre ?
daichi
Messagepar daichi » 15 Juil 2024, 17:02
Mondialen a écrit :Est-ce qu’en injectant une pipette (pas un seau) d’essence dans les trous de bougies elle démarre ?
J'avais essayé quelques fois mais ça prenait pas, idem avec du start pilot... Pourtant j'ai une belle étincelle en kickant, mais je pense qu'après presque 40 ans sans tourner elle va pas repartir facilement
Je vais réessayer peut être
Messagepar Mondialen » 15 Juil 2024, 18:24
Oups ! Pardon, tu l’avais évoqué dans ton premier message :oops:
Messagepar Mondialen » 15 Juil 2024, 18:51
Tu as bien vérifié le point d’ouverture des rupteurs, repère "LF" pour le gauche, "F" pour le droit.
daichi
Messagepar daichi » 15 Juil 2024, 20:44
Mondialen a écrit :Tu as bien vérifié le point d’ouverture des rupteurs, repère "LF" pour le gauche, "F" pour le droit.
Je l'ai fais un peu à la va vite, pour moi comme les bougies sont sèches je pensais directement aux carbus, il faut que je regarde mieux.
Il y a une technique spéciale a suivre ?
