INFOS TECH POUR RESTAURTION CB 50 K1
Re: INFOS TECH POUR RESTAURTION CB 50 K1
Pour l'allumage il y a les repère comme d'habitude chez Honda, pour le jeu aux soupapes si introuvable partir des autres 50, le carbu il n'y a que la vis de richesse et la pas besoin d'avoir une valeur .
le moteur semble de la même architecture que la CBS 125, à ta place je partirai des réglages de celle-ci à défaut d'autre chose
Antoine13
DIALMAX a écrit :Pour l'allumage il y a les repère comme d'habitude chez Honda, pour le jeu aux soupapes si introuvable partir des autres 50, le carbu il n'y a que la vis de richesse et la pas besoin d'avoir une valeur .
OK, bonne idée, merci.
Pour la distri je vais tout repérer avant de démonter...
Antoine13
Tiger.09 a écrit :le moteur semble de la même architecture que la CBS 125, à ta place je partirai des réglages de celle-ci à défaut d'autre chose
T'as raison, je vais faire ça...
Avant de démonter tu va voir les repères de suite ce sera comme d'hab chez Honda donc juste ceux du pignon d'ACT avec les 2 soupapes fermées .
Antoine13
DIALMAX a écrit :Avant de démonter tu va voir les repères de suite ce sera comme d'hab chez Honda donc juste ceux du pignon d'ACT avec les 2 soupapes fermées .
Yep, PMH ("T") sur le vilo, et soupapes fermées sur l'ACT. J'ai pas trouvé de repère que l'ACT mais j'en ai fait un avant de démonter...
souvent sur la pignon de l'arbre à cames, il y a 2 traits qui doivent être parallèles au plan de joint des paliers d'AàC lorsque le piston est au PMH
Oui toujours sur le pignon, soit comme Tiger.09 le dit ou dans l'alignement du villo cylindre comme le SS50
Se méfier les vis du pignon sont souvent différentes
DIALMAX a écrit : Se méfier les vis du pignon sont souvent différentes
Exact, une avec un épaulement pour le centrage, l'autre sans : ne pas les inverser.
Antoine13
Oui les gars, mais ça c'est dans un monde idéal ! Sur la machine que j'ai récupérée le pignon de l'ACT n'est pas d'origine et ne comporte aucun repère. Les bouts d'ACT non plus. J'ai donc refais ces repères avant démontage...
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
