C'est l'heure de la révision!
Re: C'est l'heure de la révision!
Messagepar Tiger.09 » 28 Fév 2024, 16:54
cacajou a écrit :En général sur un double arbre il y a un tendeur entre les deux arbres
tu es sûr Cacajou ? :shock:
il faut que le brin entre les 2 arbres soit tendu comme le brin entre le vilo et le 1er AàC...
si tu mets un tendeur entre les 2 arbres, c'est sûr que les repères du 2ème arbre vont varier et même probablement osciller
Messagepar DIALMAX » 28 Fév 2024, 17:36
Cacajou n'a pas voulu dire un tendeur mobile, par contre ça peut être un patin ou une roulette comme la 450 par exemple
Messagepar Mondialen » 28 Fév 2024, 18:50
Généralement il y a deux tendeurs lorsqu’il y a deux chaînes, une qui entraîne un AC depuis le vilo et une autre qui entraîne l’autre AC depuis le premier AC. Montage 900 BO ou 1000 CBX par exemple.
Messagepar DIALMAX » 28 Fév 2024, 18:55
J'ai oublié cette version, heureusement que tu suis .!
Messagepar Tiger.09 » 28 Fév 2024, 21:51
merci Dialmax pour cette précision, je ne connais que les double arbres Alfa et Peugeot qui n'ont pas ce tendeur/patin/roulette ;)
@Mondialen effectivement je comprends mieux la remarque de Cacajou dans ce cas il faut bien effectivement un tendeur pour chacun des 2 brins entrainés par le vilo ;)
ya pas à dire, ce forum est une mine d'information aussi bien sur les Honda que sur la technique !!!
