Démontage robinet essence
Re: Démontage robinet essence
Les 250g n'ont pas de base un réservoir de 750 modifier pour accroître leur autonomie ?
bonjour, si c'est une militaire, le réservoir est spécifique, et le robinet aussi mais réalisé avec une embase standard et une cuve transparente spécifique. Attention cette cuve vieillit très mal, je soupçonne les essences modernes plus compatibles du plastique. Mais on peut la remplacer par une cuve alu provenant d'un autre robinet Honda, il faut chercher
pour démonter le robinet, il faut dévisser la cuve transparente et on voit une vis cruciforme qui fixe le robinet au réservoir; Attention l'empreinte est JIS, pour éviter de massacrer la tête de vis il faut utiliser un tournevis JIS par exemple celui qui est dans la trousse à outils Honda
tu as tout un sujet sur le robinet 250 G militaire ici
http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=28&t=1249&hilit=robinet+250+G&start=10
Bruno250G
En tout cas merci déjà pour ces informations, mais pour l’instant j’ai pas le temps de me pencher dessus mais je vous tient au courant et pour la photo il faut déjà que je comprenne comment l’insérer
Bruno250G
ça y est aujourd'hui démontage du robinet et effectivement le joint de l'embase est mort, par contre j'en ai reçu un de chez SERVICE MOTO PIECES il me parait plus fin on verra au remontage maintenant grace à vous je commence à m'y connaitre un petit peu
Grand nettoyage du robinet car très sale et beaucoup de matière d'essence collé demain je le ferai tremper dans l'essence
Concernant le frein avant changé aujourd'hui piston et joint d'étrier et mis un maitre cylindre neuf ouf ça freine mieux bon c'est pas du blocage de roue mais ça freine et avec le frein arrière pas de souci au roulage
après il restera un réglage car à du mal à tenir le ralenti donc il faut jouer avec la poignée ou le starter
Voilà
Voilà
Si le robinet/réservoir sont remplis de dépôts, les carbus sont probablement encrassés eux aussi ce qui expliquerait les pb de ralenti.
Un démontage total + nettoyage en profondeur serait probablement utile.
Oui, et vérifier aussi le réservoir, si rouillé à l'intérieur il faut le traiter à la résine
Bruno250G
Après avoir mis le réservoir en test pour la fuite et bien malgré le remontage du robinet après nettoyage et joint neuf j’ai toujours une légère fuite à l’embase, je vais recommencer ça fait chier
Mets nous des photos de l'embase du réservoir et du robinet, il faut que ce soit bien lisse pour que le joint fasse son étanchéité !
Bruno250G
Oui ok je voudrais bien mettre des photos mais c’est galère
Bruno250G a écrit :Oui ok je voudrais bien mettre des photos mais c’est galère
si tu veux je peux faire le relai tu me les envoies par mail, si t'es d'accord je te communique mon mail par MP
