LA FIBRE
Pascal
Re: LA FIBRE
Messagepar Pascal » 04 Fév 2023, 20:47
PHILBOIS a écrit :Ton poteau t'en fais quoi, on peut le démonter nous-mêmes ou il faut demander à l'opérateur :?:
En fait ce n'est pas que "mon" poteau :)
Il supporte bien 'autre câbles.
Pascal
Re: LA FIBRE
Messagepar Pascal » 04 Fév 2023, 20:50
cbx a écrit :Le wifi freine le débit, si possible préférer un câble.
Possible, je suis loin d'être un spécialiste, mais je ne note pas de différence entre mon PC fixe relié par câble et mon PC portable relié en Wi-fi à la box.
semama
Re: LA FIBRE
Messagepar semama » 05 Fév 2023, 09:25
Il y a un site que j'ai utilisé pour mesurer le débit des réseaux
https://www.degrouptest.com/
Certes il ne distingue pas le wifi ou le filaire de la partie net, mais il donne des mesures et on peut donc comparer entre les fixes, les portables, et même sur un smartphone la différence entre réseau téléphonique et réseau local...
Ça vaut la peine de faire le test qui ne dure pas bien longtemps...
Pascal
Re: LA FIBRE
Messagepar Pascal » 06 Fév 2023, 18:01
semama a écrit : on peut donc comparer entre les fixes, les portables, et même sur un smartphone la différence entre réseau téléphonique et réseau local... ..
Je ne suis pas très doué... :cry:
Comment fais-tu pour comparer PC fixe, PC via wi-fi et smartphone via wi-fi aussi ?
Parce que, de ce que je comprends , les différents liens que l'on peut trouver sur le net, mesurent la vitesse des datas sur ta ligne, c'est à dire jusqu'à la box... Du coup quadn tu demandes à to PC relié en i-fi à la box la vitesse de communication tu dois en théorie obtenir la même chose que depuis le PC fixe;..... j'ai dit une connerie :oops: ?
semama
Re: LA FIBRE
Messagepar semama » 06 Fév 2023, 20:16
Le site que je t'ai cité lance un transfert de fichier entre ton appareil et le serveur de mesure en descente vers l'appareil puis en montée depuis l'appareil. Donc la mesure est globale depuis l'appareil jusqu'à leur serveur, et s'affiche en temps réel sur l'écran de l'appareil. Il ne se limite pas à la mesure entre la box et leur serveur...si tu prends une photo du résultat tu peux comparer ...
Pour le smartphone si tu invalides momentanément la connexion des données mobiles, tu forces l'application à passer par le réseau wifi du smartphone , sinon, il essaie par le réseau de données .
Voilà...
Re: LA FIBRE
Messagepar cbx » 07 Fév 2023, 08:28
Ca fait plusieurs années que je ne travaille plus mais pourtant, dès que l'informatique arrive dans une discussion, je suis immédiatement "accroché".
Ce truc m'a passionné pendant 40 ans et ça continue 8-)
UTL8, Gedam, Oasis, Flic8, IDSII, TP8, GCOS8, assembleur, protée, volume-set : le bonheur des neurones
Cette liste, loin d'être exhaustive, devrait aussi réveiller Marco56 :D
semama
Re: LA FIBRE
Messagepar semama » 07 Fév 2023, 11:36
cbx a écrit :Ca fait plusieurs années...
UTL8, Gedam, Oasis, Flic8, IDSII, TP8, GCOS8, assembleur, protée, volume-set : :D
Mais aussi gcos6, hvs6, datanet,... Cmdlib, opnsutil, Bull, le CUBE...
Fini tout ça...
Mais en effet, il reste tous ces très bons souvenirs.
Tonton
Re: LA FIBRE
Messagepar Tonton » 07 Fév 2023, 12:09
La fibre , c'est bon pour le transit ! :mrgreen:
Re: LA FIBRE
Messagepar DIALMAX » 07 Fév 2023, 15:43
:lol: :lol: :lol:
Je crains les ennuis si on en met dans le carburant d'un Ford !
