Lampe stroboscopique
Re: Lampe stroboscopique
Sur les voitures , l’anti parasite a une résistance ? C’est pas certain. Peut être qu’il faudrait tester sans l’antiparasite ?
Pas bête
Faut que je teste; normalement j'ai un NGK 0K qui traine quelque part.
Toujours le même flash rouge même antiparasite démonté.
Je verrai chez REM (Paris 12è) si ils ont l'ampoule qui va bien.
Mathieu Viollet a écrit :Sur les voitures , l’anti parasite a une résistance ? C’est pas certain. Peut être qu’il faudrait tester sans l’antiparasite ?
Mathieu, pourquoi les voitures n'auraient pas d'antiparasite avec résistance ? pour moi tous les moteurs y compris les moteurs de motoculture ont des antiparasites avec résistance...
Sur le rancho j’ai un simple capuchon en caoutchouc, rien de plus. Je suppose que la cage de faraday que forme la caisse suffit à éviter les parasites radios, alors que sur les motos et les motoculteurs, la bougie est à l’air libre , il faut donc un anti parasite pour éviter que les radios ne grésillent ?
C’est une hypothèse je n’ai pas de certitude, peut être que sur les voitures le fil est résistif , je n’ai jamais testé .
Les autos ont des antiparasites, souvent c'était carrément les fils, eux aussi lâchaient, donc si c'est les fils c'est pas les capuchons, si on est pas au courant
on pense qu'il n'y a pas d'antiparasite et on peut passer à côté d'une panne .
