CB250 k3 démarre plus HELP
Re: CB250 k3 démarre plus HELP
Il faudra extraire les deux charbons (juste plaqués par le ressort en spirale) et les mesurer. La revue technique doit donner la longueur minimale.
Quand on approche trop de cette limite le contact peut devenir douteux; dans ce cas remplacer les charbons par de l'origine car si charbons trop "durs" ils ravagent l'induit, si trop tendres ils se détruisent vitesse grand V
Et bien nettoyer à l'alcool ou autre tous les résidus de charbon accumulés sur l'induit et qui empêchent un bon contact. Après nettoyage un très léger toilage des pistes cuivrées de l'induit, re dégraissage et le tour est joué.
Si le retour de masse se fait par le corps du démarreur, bien nettoyer toutes les surfaces en contact avec les carters moteur.
- Piston et Savon
J'ai démonté le mien qui ne fonctionnait pas. Nettoyage des charbons et du collecteur et roule !
Si le collecteur n'est pas très net il faut le remettre en état avec une bande de papier 400 en aller retour régulier pour maintenir la concentricité et une surface "plane", ensuite il faut recreuser les espaces entre les les plaquettes de cuivre avec une scie à métaux, environ 3/4 dixièmes dixième (un bout de cassé suffit il n'en faut pas long) ramenée à la meule à la largeur de l'espace origine, ensuite finir avec du papier 600, bien nettoyer.
ClaudeF
Les deux font 11,5mm et revue technique neuf 12,5 et au minimum 7,5mm
donc tout va bien !
thx
donc tout va bien !
thx
cbx a écrit :Il faudra extraire les deux charbons (juste plaqués par le ressort en spirale) et les mesurer. La revue technique doit donner la longueur minimale.
Claude F - Strasbourg
BMW r60/6 - Honda CB250 k3 - Peugeot 102
ClaudeF
non rien n'est bloqué !
Problème de démarreur car fil interne dessoudés...
Michael a écrit :Ben je crois que tout a été dit. Je n’ai pas vu ta réponse, mais j’imagine que ta moto démarre au kick et que le moteur n’est pas bloqué.
Si lorsque tu branches ton démarreur en direct, c‘est à dire directement sur une batterie externe sans aucun intermédiaire il ne tourne pas , c’est que ton démarreur a un problème.
Tu le démontes et tu y verras plus clair il me semble
ClaudeF
Bon ben me revoilà, alors j'ai tout démonté (démarreur), il y un cable interne (demi-rigide) qui est dessoudé ! Du coup je vais souder ce bordel...
J'ai tout nettoyé, vérifié les charbons (actuel 11,5mm) 12,5mm neuf et au minimum c'est 7,5mm donc de ce coté tout va bien !
la suite d'ici demain...
merci les gars !
merci les gars !
ClaudeF
Démarreur remonté et premier essai à vide direct sur une batterie ! Ca marche !
il avait un cable dessoudé !
Remontage sur la moto et c'est ok aussi...
Suite remontage du réservoir à essence et réglages des carbus, puis remontage de filtre à air et des caches latéraux... demain !
- Michael
Super ! On s’inquiète parfois croyant que c’est dramatique, alors que ce sont des pannes simples facilement identifiables avec un raisonnement basique et logique.
Bravo !
Bravo !
Honda CB 750 Four K2
