restauration 500 four K1
michel29000
Re: restauration 500 four K1
Messagepar michel29000 » 29 Nov 2021, 18:06
Merci @cacajou, c'était le cas :
je vais voir pour le démonter et changer le spi ;)
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Monster Ducati 1000 ie
Messagepar Aurelia B20 » 29 Nov 2021, 18:13
Il faut changer tous les spis, achètes une pochette complète de ces spis, c'est moins cher ! Et groupes toutes tes pièces dans la même commande pour amortir les frais de port, donc prends ton temps ... :mrgreen:
En tout cas les manetons de vilo sont beaux, je suppose que les coussinets le sont aussi ? Tu vas faire une métrologie ?
Messagepar jeronimus76 » 29 Nov 2021, 19:05
Combien de kilomètre ce moteur ( si possible de savoir , première main , toutes les factures , ??)
En général , 60 000 km pour la chaine ?
michel29000
Messagepar michel29000 » 29 Nov 2021, 19:14
Alors, oui je vais changer tous les spi et achat pochette complète moteur mais je vois que certaines pochettes complètes moteur ne sont pas complète... il existe des pochettes haut moteur avec bcp plus de joints :?
La bécane a visiblement 50 000 kms, je pense que c'est vrai. Non, j'ai pas l'historique de la bécane, juste une facture de chgt de pistons/segments, ré-alésage du haut moteur (il y a 4000 bornes) et encore, ça a été fait comme des bouzins : ça pissait de l'huile de partout en haut moteur.
Je vais tenté une métrologie mais pas sûr que je sois parfait, je verrai, surement j'aurai besoin encore de conseils ;)
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Messagepar Soupape » 01 Déc 2021, 09:35
Il faut penser à remplacer les caoutchoucs du pignon de la chaîne primaire. Ça adoucit le fonctionnement et réduit les bruits de fonctionnement. Ça se change très bien
Messagepar Soupape » 01 Déc 2021, 09:36
Pour des fuîtes haut moteur faut bien vérifier tou les filetages de la culasse et ceux dans le cylindre
michel29000
Messagepar michel29000 » 01 Déc 2021, 14:19
Clairement que je vais changer ces caoutchoucs dans la poulie de chaine primaire.
Coté haut moteur, je soupçonne le magasin honda qui a fait changement pistons/segments/réalésage d'avoir ré-utiliser le joint torique du haut (il était bien écrasé), les filetages sont nickel à priori.
Je continue le we prochain sur la boite, démonter le rotor (moteur démonté aïe aïe), sortir vilebrequin et voir son état + coussinets
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
michel29000
Messagepar michel29000 » 04 Déc 2021, 11:07
Bon, je cale pour démonter le boulon du rotor alternateur...
la clé à filtre à huile n'est pas assez costaud, je suis avec la clé à chaine mais même avec ça, impossible de faire venir ce boulon de rotor, des idées pour démonter le rotor quand le moteur est ouvert ?
Michel
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Messagepar DIALMAX » 04 Déc 2021, 11:30
J'ai eu envie d'écrire qu'il fallait extraire le rotor d'alterno avant de démonter, mais c'était trop tard, après on a plus de prise pour tenir le villo, la solution serait peut-être une clé à choc car elle demande moins d'effort de retenu du villo face à l'effort à faire une clé et une rallonge, éventuellement une clé sur la quelle on peut frapper avec violence mais il y a toujours le fait de retenir le villo;
C'est un truc à penser quand on démonte : que faut-il desserrer ou débloquer en premier
Messagepar cbx » 04 Déc 2021, 12:00
Pas possible d'empêcher la rotation du vilo en insérant une pièce de 10 centimes entre les pignons du vilo et cloche d'embrayage ?
La pièce en alliage tordra mais ne cassera pas les pignons.
