Impossible de dépasser 7 000 t/mn
Piston et Savon
Re: Impossible de dépasser 7 000 t/mn
Messagepar Piston et Savon » 01 Nov 2021, 13:26
Test cette après midi sur le même trajet qu'hier (mais en plus frais !)
C'est mieux !
Démarrage à froid au 1/4 tour ce qui n'était pas le cas avant
Moteur plus souple
Montée en régime plus rapide
Régime max 9 000 tours ce qui est bien, je n'ai pas insisté
Par contre vitesse max plutôt moins importante, je n'ai pas dépassé 100 km/h sur la voie rapide, mais il y a du vent, contrairement à hier.
Je pense que la puissance n'est pas totalement là.
Je vais rouler un peu comme ça pour voir sur des temps plus long, ensuite si besoin, je changerais le kit carbu, si je le trouve !
Merci encore à tous, tous vos conseils sont excellents et votre expérience précieuse.
@Allain2933 : si tu as un lien ers le kit Keyster ...
Messagepar Soupape » 01 Nov 2021, 14:24
Moi j’achète les kits chez mottoradbay
Messagepar cbx » 01 Nov 2021, 15:16
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 01 Nov 2021, 15:44
Merci !
C'est noté K2 ça marche aussi pour les K4 ?
Messagepar alain2933 » 01 Nov 2021, 17:19
La semaine dernière j'ai fait venir 2 kits keyster de chez motokristen pour la 250. Ils sont incomplets, il manque deux gicleurs par kit et de plus ce sont les plus gros gicleurs qu'ils ont mis, du coup impossible de régler la richesse, j'ai dû remettre les anciens.
Vérifie la composition du kit avant. Enfin k2 = k4 je vérifierais aussi avant les carbus étant différents. Dialmax ou Mondialen peuvent peut-être en dire plus...
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 01 Nov 2021, 17:32
Merci je vais envoyé un mail pour être sur.
Je suis surpris par les différentes références de kit ayant la dénomination 250/350 !
On trouve au moins 3 réf Kester différentes !
Messagepar cbx » 01 Nov 2021, 17:47
Piston et Savon a écrit : Je suis surpris par les différentes références de kit ayant la dénomination 250/350 !
Alain pourra faire la chronologie mais les évolutions étaient nombreuses chez les Jap's même si le modèle ne changeait pas de nom; différence de carbu, d'act, gestion d'allumage, contraintes liées aux normes de pollution....
Messagepar Aurelia B20 » 01 Nov 2021, 17:52
J'avais pris les kits pour ma K2 chez DD, il ajoutait les éléments manquants, je ne me souviens plus de la référence du kit ?
Dommage que DD ne soit plus là pour te renseigner, il connaissait le sujet à fond ... 8-)
Messagepar NUAGE71 » 01 Nov 2021, 18:07
C’est vrai que c’est pas facile de trouver le bon kit, je recherche pour la mienne, qui est une K3, les bonnes références et c’est pas très clair :o
Je me demande si le mieux ne serait pas de noter les codes de la part-list et de vérifier si dans les kits disponibles les mêmes codes sont bien présents.
De plus si ont prends par exemple le kit KH 1200 il existe aussi la référence KH 1200 F, F pour France ?
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 01 Nov 2021, 18:17
J'ai vu du 1120f également !
Et aussi un kit 0119f et 0126f
Je suis un peu perdu !
