reglace carburation 750 four
calou
Re: reglace carburation 750 four
oui peut être mais toi tu ma parler directement de l'allumage et ton intuition était la bonne
Disons que tes symptômes m'ont tout de suite fait penser à cet ergot parasite.
D’où ma première question " as-tu un allumage électronique " .
Si tu avais répondu : non . J'aurais cherché une autre piste.
calou
j’aurais du trouver de suite car avant avec les rupteur elle tournais très bien donc la carburation était pas en cause
le seul problème a été de trop solliciter mes lumière qui ont fini par griller
Et oui, il faut toujours chercher à faire le rapprochement avec ce que l'on vient de remplacer.
Là c'est une erreur de montage , mais le problème peux être identique avec une pièce neuve défectueuse.
Quand j'étais en activité , j'écoutais avec attention comment le client décrivait son problème .
Chaque mot , chaque détail, a son importance et met souvent sur la voie.
Dépannage rondement mené, bien vu cacajou !
calou
cacajou sais la voie du bonheurs pour moi aurelia caisse a outil plus fournis mais te felicite
