jeu axial culbuteur
Re: jeu axial culbuteur
Vu de l'autre coté
https://youtu.be/vcyT18qk8ls
jojo63
Confirmation par l'image.
Les soupapes tournent bien.
Honda a monté des pastilles sur les soupapes latérales des moteurs de motoculteurs à partir du G40, l'argument était de faire tourner les soupapes, le régime maxi était d'environ 3500 tours
Je pense que tout ou presque a été dit, je ne reviendrai pas sur la nécessité de la rotation des soupapes.
La rotation d'un objet autour de son axe nécessite qu'un couple lui soit appliqué. Le couple étant le produit d'une force et d'un bras de levier. Dans le cas de la soupape plusieurs causes peuvent induire ce couple. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, le décalage de la force d'appui par rapport au centre de la queue de soupape que ce soit par l'action du doigt de basculeur sur la soupape ou de la came sur le poussoir qui lui-même entrainera la soupape.
Une deuxième action vient de la forme hélicoïdale des ressorts qui induisent un couple au niveau de la coupelle, couple transmis par les clavettes à la soupape.
Il existe maintenant divers dispositifs mécaniques notamment à billes+ressorts dans les coupelles pour "forcer" la rotation mais je ne me suis pas vraiment penché dessus (par risque de tomber surement
Une analyse bien claire comme toujours
Merci Daniel
Merci Daniel
C'est bien ça me permet de m'échapper un peu de l'occupation du cerveau par le ping car ! L'action du ressort est intéressante dans la mesure ou il y a eu les montages avec double ressort, voir avec un sens opposé des spires, dans ce cas les soupapes tournaient elles ?
Sur la première vidéo la soupape de droite a un double ressort, il semblerait que le sens des spires soit opposé, pas évident d'en être certain, et pourtant elle tourne !
Les doubles ressorts c’est surtout pour éviter l’affolement dû à l’entrée en résonance des différentes pièces en mouvement. Ils sont souvent (toujours ?) à spires opposées mais le ressort principal doit l’emporter, je pense, pour ce qui est du couple appliqué à la coupelle
Modifié en dernier par Mondialen le 29 Avr 2021, 10:56, modifié 1 fois.
Oui pour éviter l'affolement, c'est vrai que celui intérieur est moins raide .
- jean marc
Aurelia B20 a écrit :La vis de réglage du jeu est en bon état ? Si le point de contact avec la queue de la soupape n'est pas parfaitement plan ...
Les vis sont neuves
cacajou a écrit :Tu dois faire erreur Jean Marc , je ne connais presque pas les CBS , CBX oui
oui mais tu es plus mécanicien que moi et un culbuteur ou basculeur sur une 125 ou autre cylindrée, cela reste un culbuteur ou basculeur (on parle de même montage bien sur)
