Restauration de ma CB 500 Four K0 - Antoine
Re: Restauration de ma CB 500 Four K0 - Antoine
Les trous entourés en bleu sur la photo 5 sont normaux , ils sont fait pour l'évacuation des vapeurs d'huile via le couvercle de reniflard
Les oreilles d l'AAC paraissent en place , en revanche je me demande si ce sont bien les vis d'origine qui sont en principe d'une couleur plus foncée
En effet le couvre culasse est cassé
Il y a déjà eu une dépose au vu de la pate à joint abondante
CT ne sont pas zingué
Ouais, elle a du souffrir un peu, en particulier par un des derniers intervenants!
Comme le dit cacajou les vis d'ACT ne sont pas zinguées, ça m'a sauté aux yeux, de la vis tout venant certainement de qualité ordinaire.
le couvre culbuteur a mal été démonté, celui qui l'a fait n'a pas detendu les ressorts de soupape et clac ce dont je t'avais prévenu. tu es bon pour le changer ... le ressouder dur dur car il faut refaire la gorge du joint, ensuite l'arbre a calme a du etre changé, ce qui explique q'il est en bon état . pour les boulons ils sont neuf bien vu cacajou, les nouveaux chez honda sont zingués j'en avais commandé et ils sont arrivés zingués
Je n'ai jamais déréglé les soupapes pour sortir le couvercle, je n'en ai jamais cassé, mais encore faut-il désserrer chaque vis progressivement, comme une culasse par EX .
perso je démonte doucement sans porte a faux en devissant un peu chacune et j’enlève en premier les zones qui risquent de casser pour finir par les centrales, là comme il est novice je lui ai conseiller de detendre les ressorts là pas de problème avec cette méthode
pour la réparation du couvre culbu comme ça court pas les rues si la cassure est propre et nette sans déformation tu peux essayer de recoller a la colle cyanoacrylate une fois en place ça devrait aller ( ça c'est au cas où tu ne trouve pas de couvre culbu ) et la vis a cet endroit doit etre montée en dernier
Pas sûr que ça tienne longtemps. C’est pas une denrée très rare non plus , j’en ai peut être un qui traîne, je regardera demain
Ca ne tiendra pas, un bon soudeur alu avec un travail précis pour fignoler après .
batoine
Bonsoir à tous
En nettoyant les éléments avant de les remettre pour éviter la poussière dans le moteur, j'ai fais un nouvelle découverte. Une autre oreille de fixation est à la limite de la casse...
J'ai du mal à comprendre la cause de ces dégradations. A cause d'un jeu de soupape mal réglé ?
Je note aussi qu'aucune des vis de fixations n'avaient de rondelle d'étanchéité et qu'il manque une des deux chevilles métalliques. La liste des pièces à commander s'allonge !
Ce serait top Mathieu ! Je n'ai pas encore cherché, je regarderai aussi de mon côté demain matin.
Merci encore pour vos messages qui me sont d'une aide précieuse !
Mathieu Viollet a écrit :Pas sûr que ça tienne longtemps. C’est pas une denrée très rare non plus , j’en ai peut être un qui traîne, je regardera demain
Pour casser les "oreilles (je ne parle pas de gueuler !!!
) c'est un serrage avec le couvercle qui ne peut pas se reposer sur la culasse, pourquoi ? Je ne pense pas que la dureté des ressorts de soupapes suffisent, peut-être des pions de centrage inadéquates .
