Pompe à huile
SAMDOHC
Re: Pompe à huile
Messagepar SAMDOHC » 03 Mar 2021, 16:52
majastre a écrit :relisez vos manuels honda qui vous disent qu'il faut faire le niveau moteur tournant au ralenti....
J'ai repris le manuel d'atelier qui dit de faire tourner la moto à 1000/1200 t quelques minutes puis de couper le moteur et ensuite de vérifier le niveau d'huile.
Re: Pompe à huile
Messagepar Aurelia B20 » 03 Mar 2021, 18:05
NUAGE71 a écrit :Ok Patrick, j’attends avant de commander car disponible chez cms
Je ne les trouve plus, c'est dispo et pas trop cher chez CMS ?
Re: Pompe à huile
Messagepar Aurelia B20 » 03 Mar 2021, 18:06
Oui, si le clapet de retour est en bon état ça doit aller aussi comme méthode ;)
Re: Pompe à huile
Messagepar NUAGE71 » 03 Mar 2021, 19:12
SAMDOHC a écrit :[....
J'ai repris le manuel d'atelier qui dit de faire tourner la moto à 1000/1200 t quelques minutes puis de couper le moteur et ensuite de vérifier le niveau d'huile.[/quote]
Perso c’est comme ça que je fais ;)
Re: Pompe à huile
Messagepar NUAGE71 » 03 Mar 2021, 19:19
Merci Patrick d’avoir cherché pour moi ;)
5.40 € chez CMS, et pour amortir les frais de port je vais commencer à commander des pièces pour ma prochaine restauration de CB 350 ;)
Re: Pompe à huile
Messagepar majastre » 04 Mar 2021, 08:44
je suis allé voir chez cms c'est pas dispo me semble t il...
Re: Pompe à huile
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2021, 09:43
