Problème démarrage 350 cb k3
Re: Problème démarrage 350 cb k3
A 10000 ohm sur une ancienne on est à la limite de la panne, l'antiparasite c'est 5000 maxi et une NGK B8ES et pas BR8ES .
Tony12630
cacajou a écrit :5 ohms ça ne va pas![]()
Je blague bien sur .
Tu pourrais tenter une giclée d'huile dans chaque puits de bougie , juste pour t'assurer que ce n'est pas du à un manque ce compression
Je comprends pas pour mettre de l'huile, tu veux vérifier quoi et comment ?
Tony12630
Je viens de vérifier le jeux de soupapes...ok
J'ai fait un test ...
J'ai mis une bougie sur l'anti-parasite sur le cylindre gauche
Je l'ai posé sur la culasse
J'ai fait tourner le moteur et quand a la clé et quand j'arrive sur le repère LT une étincelle
Sur le cylindre droit étincelles au passage sur le F
..donc pour moi c'est bon ..
non ? Je me trompe ?
Pour la compression j'ai pas l'appareil, mais les côtes sont bonne avec segments neufs
Modifié en dernier par Tony12630 le 09 Fév 2021, 20:43, modifié 1 fois.
Je me référé à tes dires .
Distribution bien calé
Jeux aux soupapes correct
Allumage performant et bien réglé
Alimentation en essence correcte .
Donc il ne te reste qu'un soucis de compression et qui dit compression dit dépression , donc pas d'aspiration de mélange air /essence
Comme tu n'es pas équipé pour contrôler ces compressions qui peuvent être trop faibles pour un démarrage à froid , soit par un manque d'étanchéité aux soupapes ou au niveau de la segmentation
Le fait d'envoyer une giclée d'huile par le trou de la bougie va renforcer l'étanchéité au niveau de la segmentation , donc augmenter la pression
En revanche si ce manque d'étanchéité est du aux soupapes il n'y aura pas ou peu de résultat.
Ca ne coute rien d'essayer
Tony12630
cacajou a écrit :Je me référé à tes dires .
Ben voilà comme ça je comprends....malin le cacajou!!
Merci pour l'astuce !!!
Mais a force de me relire, je pense a une chose..
Quand j'ai fait mon rodage de soupapes j'ai pas vérifié si c'était étanche...peut être une piste...mais avant de démonter je vais contrôler ce weekend avec l'appareil...
Tony12630 a écrit :quand j'arrive sur le repère LT une étincelle
Sur le cylindre droit étincelles au passage sur le T
non ? Je me trompe?
Le T veut dire top soit point mort haut
L’étincelle devrait se produire pile au passage du F et non du T
Tony12630
Mathieu Viollet a écrit :Tony12630 a écrit :quand j'arrive sur le repère LT une étincelle
non ? Je me trompe?
100 excuses..me suis tromper sur le repère F
Donc c'est bien étincelle droite à F et gauche à LF, on est chiant mais pour comprendre et avancer il faut que tout soit clair.
Tony12630
DIALMAX a écrit :Donc c'est bien étincelle droite à F et gauche à LF, on est chiant mais pour comprendre et avancer il faut que tout soit clair.
Oui monsieur
Tony12630
Ok.. admettons que la distribution est décalé de 180 degrés ( on sais jamais)
Comment je peux le vérifier sans tout démonter et quelle sont les symptômes ???
