CB 500 Four, peut-être un jour
olivier59
Re: CB 500 Four, peut-être un jour
Ma question était mal rédigé. J'aurais dû demander si il y avait normalement du jeu entre la pièce et l'axe sur le cadre, ou cette pièce rentre juste.
Ce n'est pas un ajustement très précis et comme cette axe n'est que très rarement graissé , le jeu vient vite
olivier59
Merci cacajou, je vais m'occuper de cette couche d'epoxy.
olivier59
Aujourd'hui je monte mon étrier de frein avant avec les plaquettes. Par contre je n'ai pas la goupille qui tient semble il les plaquettes. Par contre question peut être bête, il n'y a qu'une goupille ?
Oui, seulement pour la plaquette fixe !
olivier59
C'est fou. En lisant la RT c'est ce qui est écrit mais pas moyen de visualiser. Mais la ta réponse m'a éclairé. Truc de dingue.
Merci à toi.
Merci à toi.
olivier59
J'avais en projet de terminer la moto pour mes 50 balais. Je pensais avoir vu large, mais finalement vu le temps que je peux y consacrer ça risque d'être juste. Il me reste trois ans.....
Je galère pour monter le ressort de la béquille centrale. Le ressort est raide comme la justice (à l'époque).
Auriez-vous une astuce ?
Aïe, ça me rappelle de mauvais souvenirs ! ... j'y ai laissé un beau morceau de chair !!!!
Je crois que le sujet a été évoqué par ailleurs ! ... je regarde ...
voili, voilou .... https://www.youtube.com/watch?v=Bz8bGL3-6Kk
olivier59
Merci Layosh, par contre le ressort dans mon cas précis est sous la moto. Passer son pied dessous.....
Je vais tenter cette semaine malgré tout. Encore merci.
Il faut placer des rondelles entre chaque spire , le plus que tu pourra y mettre , une à droite , une à gauche .
Le ressort va s'allonger et tu pourra le placer sans effort.
Il suffit ensuite de tirer sur les rondelles avec une pince , quand elles ne tombent pas d'elles même
