graissage du bras oscillant
Re: graissage du bras oscillant
Pour modifier l'orientation il est possible d'ajouter une rondelle fine; le blocage se fera pus tôt; reste à trouver la bonne épaisseur
cbx a écrit :Pour modifier l'orientation il est possible d'ajouter une rondelle fine; le blocage se fera pus tôt; reste à trouver la bonne épaisseur
oui ça peut marcher bien que souvent ces graisseurs sont avec filetage conique afin d'assurer serrage ET étanchéité
OK, c'est ce que je voulais signaler, la conicité des filetages .
jean-marie33
Oui mais pour rajouter une rondelle, il va me falloir démonter la moitié de la bestiole
Il faut des petites mains avec des doigts de fée .
jean-marie33
Et moi ça tombe mal, j'ai des grosses paluches pleines de doigts
jean-marie33
Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais rien refuser à ma danseuse ;
Je viens de lui offrir une pompe à graisse pneumatique ; elle est munie au choix d'un embout flexible ou rigide ;
J'ai fait un petit test, l'embout rigide me permet d'atteindre sans difficulté le graisseur de l'arbre oscillant.
Par la même occasion, il me permettra de graisser mes vieilles bagnoles, ça leur fera du bien.
Je n'ai plus qu'à trouver une cartouche de graisse...
salut Jean Marie,
les cartouches de graisse se trouvent partout dans les grandes surfaces de bricolage et d'entretien auto, autrement chez les distributeurs de fournitures industrielles comme AD tu auras le choix entre différentes qualités
jean-marie33
Merci Tiger...
- PAPY BOUBOU
Bonjour Jean-Marie33,
Moi, j'en suis toujours au stade d'une pompe à graisse manuelle avec un 'flexible qui va bien' pour graisser le bras oscillant de la MAMIE 400.
Alors que j'ai un compresseur avec un réservoir de 50 litres dans le garage . . . j'ai jamais pensé à ta solution.
Peux-tu m'en dire plus question matériel, référence, fournisseur et prix . . .
Déjà merci pour le infos
Et vivre le petit four de Honda.
