Perte de puissance
Re: Perte de puissance
Il n'y a pas de réglage pour les starter, ce sont des simples papillons qui ferment plus ou moins.
En général il est logique d'être obligé de commencer de les repousser dés le départ du moteur, si le moteur tourne et commençant d'être chaud la fermeture des volets de starter va le noyer .
Avant le démontage des bougies elle avait fait quelques KM ? Ou juste tourné sur la béquille ?
On pourrait penser que le cylindre droit serait un peu pauvre .
Si elle très peu servi pendant 3 ans de l'essence séchée dans les carbu serait logique donc une mauvaise alimentation d'essence.
- Pwaro
Depuis oe chagement des bougues, j'ai fait 189kms.
Depuis le nettoyage des carbus la moto faisait tres peu de trajet.
Dans l'hypothèse d'essence séchée il faudrait refaire un nouveau nettoyage des carbus.
189 km mais les derniers km avant le contrôle des bougies elle avait eu le temps de bien chauffer en pleine route, car tourner sur la béquille ou faire 2 km ça fausse l'aspect des bougies .
Si effectivement on en déduit que le carbu droit manque d'essence il faudra au minimum déposer les cuves pour nettoyer .
- Pwaro
La dernière sortie hier soir 90km et le contrôle a été fais aujourd'hui.
Si je démonte les cuves, est-ce qu'il faut changer les joints.
On ne change pas les joints à chaque fois, il faut les sortir avec précaution pour ne pas les abimer .
- Pwaro
Hello,
J'ai pris le temps de démonté une cuve et contrôlé celle-ci. Un dépôt est présent.
Je vous envoi les lien de la cuve et de la vis.
Qu'en pensez-vous.
https://nsm09.casimages.com/img/2020/12 ... 153048.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/12 ... 153045.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/12 ... 153044.jpg
Qu'en pensez-vous.
- Pwaro
Voici de nouveau les liens pour les photos car les précédents ne sont pas bon.
https://www.casimages.com/i/20120206375 ... 8.jpg.html
https://www.casimages.com/i/20120206373 ... 5.jpg.html
https://www.casimages.com/i/20120206373 ... 4.jpg.html
Beurk
Ces particules de rouille proviennent du réservoir; pour ne pas être emm.. sans cesse je suggère fortement de scruter l'intérieur du réservoir (restom à prévoir probablement) et de démonter/nettoyer le robinet+ses filtres.
La vis de richesse n'est pas top non plus
on dirait bien des poussières de rouille... pas bon, pas bon
1. démonter le robinet et nettoyer son tamis et sa cuve
2. si plein de rouille dans le robinet, ben là faut s'occuper du réservoir, à minima le vider et le rincer plusieurs fois jusqu'à éliminer au maxi les dépôts et la rouille, et peut-être faire un traitement à la résine (Restom)
3. et bien faut aussi nettoyer ces carbus...
- Pwaro
Oups, pas glop pas glop.
Le réservoir a été réparé.
J'ai commandé une CAM pour voir l'intérieur du réservoir.
Par contre pour le nettoyage des carbus, je suis novice dans le domaine et n'ai jamais démonté des carbus.
Je pense qu'il faudra après dépose des éléments du carbus, il faudra reprendre tous les réglages et là passer par un SPECIALISTE.
Connaissez-vous des concess vers Meaux.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
