Stator
Re: Stator
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Sep 2020, 17:25
Le tirage du fil direct entre batterie et excitation prouve que c’est le régulateur qui a un plomb dans l’aile et non les enroulements , qui arrivent à faire monter à 15v la tension.
Le bloc régulateur redresseur est donc en cause , en tout cas la partie régulateur. Et effectivement la batterie ne va pas apprécier de ne pas être régulée donc il va falloir changer le régulateur Redresseur pour un nouveau .
Il y a un modèle adaptable chez VBC il me semble ;)
Nat84
Re: Stator
Messagepar Nat84 » 14 Sep 2020, 18:13
Merci Mathieu,
Je vais suivre ton conseil, par contre y a plus que 2 modèles 1 à 101.40€ et 1 à 119.00€ avec des connectiques un peu différentes, lequel me conseilles tu sachant que le mien ressemble à celui à 119.00€ et du coup je n'aurai pas à modifier mes branchements si je prends celui ci
Sur le premier 1 fil noir et 1 fil blanc sont connectés ensemble alors que le second non, blanc et noir sont séparés ! il y a donc 2 types de montages
J'aurai bien aimé avoir les schémas de montage de chacun
Re: Stator
Messagepar majastre » 14 Sep 2020, 21:16
depuis que je te disais de faire ce test!! :D :D :D c'est donc bien le regulateur
Re: Stator
Messagepar majastre » 14 Sep 2020, 21:20
il faut que le régulateur regule jusqu'à 14,3 v pas plus :!:
Re: Stator
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Sep 2020, 07:36
Dans les deux cas ça regulera à 14v4 vu que c’est prévu pour du 12v.
Prend celui qui te fait le moins de modifications de faisceau;)
Nat84
Re: Stator
Messagepar Nat84 » 15 Sep 2020, 07:58
Merci à vous
Encore quelques années et je serai presque aussi bon que vous
