Elle ne démarre plus ... Problème d'allumage ?!
Tom450CB
Re: Elle ne démarre plus ... Problème d'allumage ?!
Messagepar Tom450CB » 26 Juin 2020, 15:27
majastre a écrit :fais comme on te dit noir sur noir/blanc ... si tu nous ecoute pas c'est pas la peine de crier au secours ... :roll: :roll: :roll:
Mon faisceau n'est pu d'origine je pense vu toutes la palette de couleur que je peux voir... Sur mon faisceau du commodo qui va dans le phare j'ai donc :
un fil jaune / rouge
un fil blanc
un fil bleu
un fil marron / blanc
un fil marron très foncé qui est raccordé à un noir /blanc
un fil marron très foncé qui est raccordé à un fil noir.
Je suppose donc que ce sont les deux derniers qui faut shunter. J'ai donc shunté les deux et j'ai eu un gros PCHHHHHHH au niveau des carbu, donc j'ai de l'allumage si je dis pas de bétise (on me confirme ?)
La moto a pas démarrer car batterie faible et à force d'essayer de la démarrer j'ai du aussi remplir un peu trop la cuve des carbus vu que ca goutait un peu par terre.
Mais revenons au principal : si j'ai eu un gros PCCCCHHHHHH avec petit fumé au niveau des carbu c'est qu'il y a bien eu de l'allumage non ?
Yamaha Super Ténéré XTZ 750 1990 ---- Honda CB 450 K5 SS 1972 :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juin 2020, 16:24
Ça peut aussi être un court-circuit dans la partie électrique derrière les carbus ... :? :? :?
Tu peux nous mettre un lien avec le schéma de ton circuit électrique bien détaillé, la photo que tu as mis est trop petite ...
Fais gaffe quand même, tu peux griller ta moto avec ce genre de bricolage :shock:
Messagepar majastre » 26 Juin 2020, 17:48
pour t'aider on a besoin d'y voir clair sur ton faisceau donc photos
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 26 Juin 2020, 19:12
Aurelia B20 a écrit :Ça peut aussi être un court-circuit dans la partie électrique derrière les carbus ... :? :? :?
Alors voici le schéma en plus grand :
sinon tu as tout ce qu'il te faut ici et en bonne qualité :) http://oldmanhonda.com/MC/WiringDiagram ... .php#class
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 26 Juin 2020, 19:22
majastre a écrit :pour t'aider on a besoin d'y voir clair sur ton faisceau donc photos
Voici la photo, comme tu le verras c'est le foutoir et on est loin de l'origine car pas mal de rafistolage :evil:
Voici la légende de la photo avec mes maigres connaissances électriques :
A : faisceau électrique du commodo on/off
B : fil noir (positif commodo)
C : fil noir/blanc (positif qui va vers les bobines)
D : shuntage de B et C pour passer au dessus du commodo
1 : fil noir / blanc (positif commodo - bobines)
2 : fil noir (positif commodo - bobines )
3 : fil bleu (feu avant)
4 : fil blanc (masse pour le feu avant je crois)
il y a aussi un fil jaune rouge qui actionne le démarreur aussi je crois , mais on le voit pas sur la photo
Voilà merci pour votre aide car c'est pas facile quand on y connait pas grand chose :( et surtout HESITEZ PAS à me corriger si je dis des bétises ca sera l'occasion d'apprendre.
Ce soir la batterie va chargée et je vais la démarrer demain matin batterie pleine avec mon shuntage comme sur la photo. Si elle démarre ca voudra donc dire que c'est le commodo on/off qui reste en position OFF, mais si elle démarre pas... je ne vois pas quoi faire :(
Messagepar cacajou » 27 Juin 2020, 03:23
Gaffe quand même , il y a eu un coup de chaud sur le fil N°1
Il vaudrait mieux tester le circuit avec un multimètre ou une lampe témoin
Une mauvaise manip et le faisceau risque de bruler rapidement
Messagepar Aurelia B20 » 27 Juin 2020, 07:14
Ah oui, comme dit cacajou il y a eu un coup de chaud sur le fil 1 :shock: :shock:
Bizarres ces couleurs de fils du commodo droit, tu as une photo du commodo ???
Avant de tenter un démarrage, si tu as bien shunté entre un noir et le noir/blanc du faisceau principal (les fils du commodo étant débranchés), teste l'arrivée du noir/blanc aux bobines, contact mis tu dois avoir 12V et rien ne doit se passer comme des PCHHHHHHH ou de la fumée, si c'est le cas tu coupes tout immédiatement ... :?
Et toujours comme le dit cacajou, il faudrait tester tout le circuit au multimètre, les masses et les continuités 8-)
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 27 Juin 2020, 07:22
cacajou a écrit :Gaffe quand même , il y a eu un coup de chaud sur le fil N°1
Je pense que c'est un mauvais rendu de la photo car en vrai le bout du câble est propre (pas comme sur la photo effectivement)
Messagepar cbx » 27 Juin 2020, 07:29
Méfiance car la gaine de protection ne couvre pas le connecteur jusqu'au bout
Tom450CB
Messagepar Tom450CB » 27 Juin 2020, 12:06
ELLE DÉMARRE !!!
Explication : Alors j'ai refait le tour de ce que j'avais démonté électriquement... tout était ok. J'ai fait mon shuntage, mis deux bougues neuves que j'avais en rabe et la batterie qui a chargée toute la nuit.
La moto a démarrée rapidement sans soucis. Donc on est bien sur un problème de contact dans le commodo sur la position ON.
Question : je peux rouler avec le shuntage ? (refait propre avec de la gaine et tout. Ou je dois impérativement commander un commodo neuf ?
Merci pour votre aide en tout cas :D :D
