CB 750 four
swt400
Re: CB 750 four
Messagepar swt400 » 02 Mar 2020, 19:07
Noyer44 a écrit :Ca vaut combien une K7 restaurée à l'origine nickel?
C'est une des dernières évolutions avec les 4 pots ( moches… mais les goûts ... ) qui n'as pas la valeur sentimentale et financière des premiers modèles jusqu'à K2. Mais pourquoi pas… :roll:
Noyer44
Re: CB 750 four
Messagepar Noyer44 » 02 Mar 2020, 19:32
Soupape a écrit : Faut pas faire une resto pour gagner de l’argent
Je regarde quand même s'il n'en veut pas trop cher suivant combien ça peut se revendre et les frais qu'il y a dessus. Faut pas que ce soit trop déconnant!
Noyer44
Re: CB 750 four
Messagepar Noyer44 » 02 Mar 2020, 19:33
swt400 a écrit :C'est une des dernières évolutions avec les 4 pots ( moches… mais les goûts ... ) qui n'as pas la valeur sentimentale et financière des premiers modèles jusqu'à K2. Mais pourquoi pas… :roll:
J vois qu'elle n'a pas trop la cote!!
Re: CB 750 four
Messagepar Soupape » 02 Mar 2020, 19:49
Oui malheureusement les F1 F2 et K7 sont moins cotés que les 4pots de 69 a 76. Etc’est Le même boulot a faire
Noyer44
Re: CB 750 four
Messagepar Noyer44 » 03 Mar 2020, 06:16
Salut en fait les pots sont percés. Je vais essayer de gratter le prix.
Re: CB 750 four
Messagepar Soupape » 03 Mar 2020, 06:42
Faut l’acheter au bon prix et surtout si elle te plaît. Si le modèle te convient
Re: CB 750 four
Messagepar majastre » 03 Mar 2020, 09:09
ça se trouve encore des pots de K7? pas sur...
Re: CB 750 four
Messagepar Soupape » 03 Mar 2020, 11:14
Oui refabrication chez cmsnl et pas très cher
Noyer44
Re: CB 750 four
Messagepar Noyer44 » 05 Mar 2020, 20:05
Ca y est lundi j'en prends possession. Quelques photos ci-dessous. Le moteur tourne elle démarre mais faut je pense démonter pour faire un check up et repeindre. Les pots sont à changer, la selle à réparer ou changer, la peinture à refaire et du gros nettoyage.
Si vous voyez des trucs qui ne sont pas d'origine ou anormal, redîtes moi.
Il m'a dit qu'il avait changer le guidon qui est normalement plus bas mais je crois qu'à l'origine elles ont un guidon haut
Re: CB 750 four
Messagepar Soupape » 05 Mar 2020, 20:54
Guidon bas à l’origine. Le joint de culasse perd mais c’est pas très grave .c’etait un Peu la maladie. Tu veut tout refaire?
