tentative restauration 350 cb
oui aurelia . j ai monté les roues pour pouvoir la deplacer j ai pas trop de place . mais je nettoyerai ca en fin de chantier .
bonjour a tous . une petite question technique .. mettez vous de la pate a joint sur le joint d embase avant de remonter le bloc cylindre ? merci d avance
François 31
Bonjour et bonne année
En mécanique, j'ai un principe : joint OU pâte à joint. Jamais les deux. Les Japonais ont la qualité de faire des moteurs étanches, à la condition qu'on respecte les préconisations. A+
François
François
In VTwin veritas
+ 1 avec François, à la rigueur un peu de Loctite 3020 en bombe en cas de plan de joint rayé ou un peu abimé
j ai un plan de joint qui est propre et sans rayure ni marquage . donc je ne mettrai pas de pate a joint vu que c est pas nécessaire ..merci a tous les deux des conseils . cdlt
swt400
Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais à l'époque je trempais le joint dans l'huile, pour ne pas le monter sec.
C 'est aussi une possibilité, avec les joints papier seulement car les joints modernes sont souvent comme "plastifiés" et étanches à l'huile
bonjour a tous . je remonte le moteur et j en suis a la distribution . sur mon modele de 68 a y t il des petits joints toriques entre les paliers d aac . de plus le palier coté compte tour a bien les petites gorges mais de l autre coté distribution le palier n en a pas . est ce normal ?? et dans ma pochette de joints y avait pas de petits joints torique .. les surprises toujours des surprises .. merci
Je ne vois pas bien de quoi tu parles, joints toriques ou joints spi ???
Réponse peut-être ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=350
bonjour aurelia . non pas le gros joint spi ou passe aac .. les petits joints toriques qui se mettent sur les axes des soupapes et qui passent a travers le palier . j ai vu sur tes photos les paliers . je vais mettre des photos de mes paliers
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
