allumage electronique
Re: allumage electronique
Sans fouiller trop longtemps (shopping Google)
https://www.agpl.net/-gamme-electrique-optimum/181228-honda-500-550-750-cb-four-allumage-electronique-dynatek-ds1-2-3663399046645.html?gclid=CjwKCAjwq4fsBRBnEiwANTahcKk8Ftz0fjstef-PrPimX6P8eEnfLk3Ikyqur-eLPIPhv9ZqvRgGqhoCUogQAvD_BwE
En fouillant un peu on doit trouver des tarifs plus intéressants;)
zenzimen
merci MATHIEU .....
mais je vois qu ils disent de changer de bobine ( 3homs ) ??? la pour le coup l operation va devenir couteuse !
mais non tu ne changes pas de bobines !!!!
- PAPY BOUBOU
Tu peux aussi poser une allumage DYNA.
C'est ce que j'ai sur la MAMIE 400; unce CB 400 Four de 1975.
Avec cette marque le changement de bobine n'est pas obligatoire, je roule depuis 2012 qu'il a été installé avec les bobines HONDA d'origine.
Mon petit four tourne bien mieux, ralenti bien stable et consommation légèrement en baisse . . . ET PLUS DE REGLAGES ; ; ; C4EST LE TOP;
Voici un lien d'un fournisseur : https://ksmotorcycles.com/module-d-allumage-dyna-s-dynatek-kms080354.html
Sur ce site, tu trouveras la notice de montage en français et anglais.
Aurélia B20 devrait pouvoir te donner les cordonnées d'un fournisseur pour les modèles HONDA mais d'ici à BOUGE (Namur) je n'ai pas accès à mes documents et factures pour retrouver ce fournisseur.
A+, cordial appel de phare de la mamie 400
PAPY BOUBOU
PAPY BOUBOU
le lien de patrick ne fonctionne plus
de toutes façons si un allumage marche avec des bobines de 3ohms il marche avec des bobines de 5ohms c'est le contraire qui ne va pas forcement
zenzimen
merci les gars !!! ça y est c est commandé ( le dynatek ) peu on prendre l alimentation du dyna sur le + du feu stop ? et donc si j ai bien suivi on regle le point d avance en faisant bouger les 2 capteurs ( petites vis BTR ) ?......... capteur de droite cylindre 1.4 et capteur de gauche 2. 3
oui sur le fil noir
oui pour le reste
tu mets tout au milieu ( les deux réglages indépendants et tu serres le 1/4) ensuite tu règles le 1/4 en faisant tourner le plateau et tu le serres
ensuite tu ajustes le 2/3 et tu serres son réglage indépendant
(si des fois tu arrivais pas a régler le 2/3: tu recales le 1/4 en faisant tourner le plateau pour arriver a regler le 2/3 et en jouant sur le reglage du 1/4 indépendant de façon a pouvoir ensuite régler le 2/3 par son réglage indépendant, mais en principe pas besoin la façon au dessus suffit amplement )
oui pour le reste
zenzimen
merci majastre.. mais pas tout compris...c est sur le daytona etais plus simple ..
Salut .
Pour faire simple , le Dyna se règle comme ton plateau rupteurs , sauf que tu n'as pas à t'occuper de l'écartement des contacts.
Il faut juste caler le TF 1/4 en tournant le plateau puis ajuster le TF 2/3 uniquement par déplacement du capteur .
Tu peux placer une bougie relié à la masse sur l'anti parasite 1 ou 4 et surveiller le moment ou l'étincelle se produit .
Il te suffit de faire varier le plateau pour te placer pile poil au TF 1/4
Idem pour TF 2/3 mais on ne touche plus au plateau , juste au capteur .
IL ne sera utile de déplacer le capteur 1/4 que si tu n'a pas assez de plage de réglage sur le capteur 2/3
zenzimen a écrit :capteur de droite cylindre 1.4 et capteur de gauche 2. 3
Si mes souvenirs sont bons, c'est l'inverse !
