Serrage du joint de culasse
Re: Serrage du joint de culasse
Messagepar cbx » 29 Juil 2015, 09:07
cacajou a écrit :CBX . Il est toujours recommandé de graisser un peu les faces d'appui des rondelles.
Bjr;
Mais pas les goujons ni les écrous;
La variation induite par le graissage des rondelles doit être infime, enfin je suppose.
Messagepar cacajou » 29 Juil 2015, 09:41
C'est un peu au gout des différentes RT . En automobile il est conseillé de graisser légèrement les vis .
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Juil 2015, 10:18
Le père d'un ami à moi a été mécanicien de marine pendant 40 ans. Pour lui sur les moteurs marins, soit graissage des filets et serrage au couple préconisé, soit pas graissage du filet et dans ce cas on serre à 30% de plus que préconisé. Il l'appliquait sur ses autos, mon ami aussi, et jamais de souci.
Il doit y avoir autant de recettes que de mécanos finalement :lol:
Messagepar cacajou » 29 Juil 2015, 10:19
C'est comme en cuisine chacun met sa touche personnelle . 8-)
Messagepar Aurelia B20 » 29 Juil 2015, 11:01
Charles m'a dit que lorsque jhl a fait le resserrage de la culasse de sa 550, certains écrous se dévissaient à la main :shock: :shock: :shock:
J'avais pourtant serré à 2.4 kg en 3 passes ! :shock:
D'où, à mon avis, l'importance de la qualité des joints ... ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Juil 2015, 11:16
Je pense qu'il n'y a pas que ça qui joue. l'alu ça dilate quand même pas mal, sur les presque 100°C de différence entre température normale de l'air et température d'utilisation, plus la différence de dilatation entre acier des goujons et alu, ça doit induire un desserrage progressif des écrous.
Messagepar cacajou » 29 Juil 2015, 12:27
Je ne suis pas certain que les écrous se desserrent , je crois plutôt que le joint se tasse.
Ce serrait intéressant de faire un repère sur les écrous pour confirmer .
Messagepar Aurelia B20 » 29 Juil 2015, 13:43
+ 1 avec cacajou, je ne pense pas que les écrous se desserrent, les joints se tassent et les pièces prennent leur place ...
Mais la prochaine fois que je remonte un haut-moteur, je ferai des marques sur les écrous pour en avoir le coeur net ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 29 Juil 2015, 15:45
Je vais dire une connerie qui n'engage que moi mais il me semble que seules les vis dans le plan vertical et non pas horizontal devraient se déserrer en raison des vibrations.
J'ai le phénomène sur mon Dax au niveau des clignotants les vis se déserraient il a fallu que je mette les vis ovales d'origine, alors que l'embase des rétros ne bouge jamais
Modifié en dernier par Georges Delamare le 29 Juil 2015, 15:53, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 29 Juil 2015, 15:52
En 42 ans de métier j'ai vu toutes sortes de vis ou écrous desserrés. Verticales ou horizontales .
Je pense que ça tient plus au fait de ce qu'elles supportent et à quel endroit .
Surface d’appui par exemple .
