Fuite d'huile au collecteur d'échappement
- Aldo
Re: Fuite d'huile au collecteur d'échappement
Je viens de la faire tourner 10 à 15 mn :
- Elle fume un peu mais pas blanc ni bleu. Le silencieux laisse échapper un peu d'huile (voir photo) mais ne vaporise pas.
- Le reniflard laisse passer un poil d'huile au bout d'un moment (10mn) mais pas plus que ça. Je l'ai mis sur le coté pour voir !
- J'ai mis un carton sous la moto le temps de...(Voir photo)
- Pour la 1ere fois, J'ai vu une goutte d'huile tombé de dessous le carter (voir photo)
Je suis perplexe....
https://i.postimg.cc/qRvCgJfb/image2.jpg
Non mais, t'as déjà vu ça ??? En pleine paix, y chante et crack un bourre pif....
- Aldo
Regardes bien ta photo du carter d'huile, on voit que ça fuit par là et peut-être aussi qu'il y a des vis non d'origine pour la fixation du carter ... Si vis non d'origine et un poil trop longue, on croit qu'elle est serrée correctement alors qu'elle est seulement au fond du taraudage
Donc acheter un joint de carter neuf référence 11398-323-000 et si nécessaire des vis à embase 6 X 32 référence 9570-006-032.
Vérifier en démontant le carter de sortie de boite que la fuite constatée sur le carter d'huile ne vient pas de plus haut, joint spi de sélecteur ou de sortie de boite, joint de tige d'embrayage ???
Et remettre le reniflard en place sur le boitier du filtre à air !
oui il y a de la fuite vu la couleur!!
- Aldo
Merci Patrick pour ton aide précieuse !
Et merci à tous pour vos commentaires, c'est exactement ce que je recherchais en m'inscrivant sur ce forum !!!
PS : Hormis DD Moto team, CMSNL ou la Bécanerie, auriez-vous une adresse ou un site pour trouver des pièces Honda ????
Il faut préciser le Patrick ici
Tuas ces adresses .
https://www.bike-parts.fr/honda-moto
http://www.ams-moto-pieces.com/PBSCCatalog.asp?CatID=620346
https://www.servicemotopieces.com/
http://www.wemoto.fr/
https://www.honda4shop.nl/index.php?cPath=35
https://www.davidsilverspares.co.uk/
Et d'autres encore
Tuas ces adresses .
Et d'autres encore
Tout est recensé ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=25&t=6
- Aldo
DD moto team est un génie !! Pièce trouvée et boite à air remontée...
J'ai ausculté le carter et à priori pas de fuite.J'ai nettoyé tout autour et verrai si il y a qq chose qui va couler.
En revanche, et ça m'embête, elle fume de + en + et l'huile passe par l'échappement.
Bonsoir,
Quelle couleur ta fumée?
Noir = Carburation
Bleue = Huile donc peut être segmentation
Blanc = tu n'es pas concerné fuite d'eau
Enfin par l'échappement, ça ne coule quand même pas par le trou d'évent?
Noir = Carburation
- Aldo
Bon alors :
- Vu avec mes potes, la fumée leur semble bleue...
- L'huile passe bien par le trou d'évent qui est, si je ne m'abuse, le trou qui se trouve juste au niveau du 4 en 1.
Je vais tester la chaleur des pôts un par an pour voir si il n'y aurait pas un pb au niveau d'un cylindre et donc d'un piston.
Qu'en pensez-vous ?
Aldo
Bon alors :
Qu'en pensez-vous ?
Aldo
