Jeu disques d embrayage
jack1970
Re: Jeu disques d embrayage
Messagepar jack1970 » 31 Déc 2018, 13:52
Bonjour
Après plusieurs semaines de coupure je reviens avec toujours le même problème, les disques ne se décollent pas.
Ressorts tige et disques sont à la bonne côte, le cable non grippé dans la gaine et la vis buté en contact je ne comprend pas.
Une assistance technique à proximité de chez moi serait la bienvenue.
jack1970
Messagepar jack1970 » 02 Jan 2019, 09:17
La tige à l'air d' avoir un petit épaulement en bout " l'usure" est-ce normal ?
Pour l'ensemble des cages j ai pris des photos pour avoir un avis sur l'état .
Messagepar alain2933 » 02 Jan 2019, 17:33
La tige n'a pas d'épaulement ça ressemble à de l'usure. Autre chose : dans la commande il y a trois billes qui vont dans les trois alésages du petit plateau, tu les as ?
jack1970
Messagepar jack1970 » 02 Jan 2019, 21:52
La tige à une usure sur le diametre mais comme cité sur un message précédent la longueur est bonne avec un creux et un arrondi en extrémité.
Celle-ci coulisse bien sans qu il y est un point dur, la cage à bille est bien présente avec ses 3 billes .
Le système de levier qui pousse la tige et sort la noix fonctionne par contre le flasque extérieur sort mais ne revient pas.
Les ressorts ont la bonne côte mais la compression n est plus bonne je pense les changer pour voir.
Messagepar alain2933 » 03 Jan 2019, 09:01
Comme elle est complète et qu'elle paraît vraiment en état ta commande ne doit pas être en cause. Pour le réglage, tu fais exactement comme indiqué sur la rtm ou le manuel du conducteur, mais ça tu as dû le faire aussi. Il reste à essayer le changement de ressorts. Vraiment je ne pige pas ce qui peut empêcher l'embrayage de "revenir" sauf à avoir un ensemble hétéroclite. Le pire c'est que l'embrayage sur ces motos est vraiment l'élément sans problème, simple, robuste et tout ! :roll:
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 03 Jan 2019, 09:14
Je me permet:
sont-ce les bonnes billes au bon diamètre?
à vos pieds à coulisses.
Bruno :?:
Messagepar alain2933 » 03 Jan 2019, 13:21
Merci Bruno, je suis bon pour mesurer quoi ! :mrgreen: :lol: :lol:
Par contre, c'est pas bête comme idée !
jack1970
Messagepar jack1970 » 03 Jan 2019, 15:52
J'ai commandé un jeu de ressorts pour les billes elles ne me semble pas usées mais bon à voir..
De toute façon la commande pousse bien la tige qui fait sortir le poussoir côté embrayage.
J'avais enduit les disques d'huile moteur assez noir je pense dégraisser l'ensemble avec de l'essence et remettre de l'huile propre avant remontage de l'ensemble pour essai.
Messagepar Aurelia B20 » 03 Jan 2019, 16:51
Tu as bien la bille n° 21 au niveau de la commande ?
Messagepar alain2933 » 03 Jan 2019, 17:46
Après vérification les trois billes du petit plateau sont enchâssées donc pas possible d'avoir une erreur de diamètre et, en vérifiant j'ai pensé comme Patrick à la bille n° 21 de 10 de diamètre...
