CB360 ou CB500T?
Calloplesiops
Re: CB360 ou CB500T?
Messagepar Calloplesiops » 26 Sep 2018, 08:50
Et pour tous les passionnés des restaurations en mode "origine" je suis désolé, je m'excuse d'avance, mais ça ne sera pas le cas de la mienne... 8-)
Bon promis je ne mets pas de coque polyester couleur arc-en-ciel, et je fais simple et juste un peu dénudé...
Et promis aussi je ne ferai pas subir ça à une rareté précieuse...
Calloplesiops
Messagepar Calloplesiops » 29 Sep 2018, 10:20
Bonjour à tous,
Bon j'ai vu une des deux 360 que je devais voir, elle est sympa, dans son jus pour ce qui est de l'esthétique, pas de corrosion, tout fonctionne, elle roule régulièrement, pas trafiquée, quasi d'origine, et le vendeur a changé la chaîne et le patin de distri, et refait l'embrayage, ce qui est un gage de tranquillité pour plus tard à priori...
Une question pour les connaisseurs en revanche, la moto cale facilement à froid, il faut s'y reprendre 2-3 fois pour la démarrer et soutenir un petit filet de gaz les premières minutes pour qu'elle tienne sans caler, le ralenti est stable une fois ce cap passé, et à chaud elle tourne bien, est-ce que c'est normal vu l'âge de mamie (1973) ou cela pourrait-il être le signe d'un problème à régler? méchant pas méchant?
Merci!!!
Messagepar cacajou » 29 Sep 2018, 11:06
Salut .
Je pense qu'elle est réglée trop pauvre .
Calloplesiops
Messagepar Calloplesiops » 29 Sep 2018, 11:15
Ok Cacajou donc simplement un petit réglage sur la vis de richesse à affiner, pas méchant...
En fait j'ai celle-ci en perspective (CB350 1973), qui est d'apparence moins fraîche visuellement mais sur laquelle des travaux moteur pas négligeables ont été faits (distri, embrayage...), par un proprio qui bricole bien apparemment.
Ou une deuxième (CB360 1977) visuellement plus propre, (alus, chromes), toute d'origine, mais avec l'incertitude des futurs travaux à prévoir, en tout cas rien d'important n'a été fait par le proprio jusque là.
Les deux sont fonctionnent bien à priori, roulent régulièrement et sont "prêtes pour les balades"... donc ce ne sont pas des épaves, mais je n'ai pas acheté d'ancienne depuis ma première meule, pas facile de trancher entre les deux profils!!! le budget est kif kif...
Messagepar Aurelia B20 » 29 Sep 2018, 11:47
Tu n'as pas de photos des deux ?
Ça aiderait pour te conseiller ! :mrgreen:
Calloplesiops
Messagepar Calloplesiops » 29 Sep 2018, 11:55
Je ne connais pas la manip' pour poster des photos, je regarderai ça, en attendant et en espérant que les 2 proprios ne le prendront pas mal s'ils tombent sur mon post 8-) , voilà les 2 liens!
https://www.leboncoin.fr/motos/1493004972.htm/
https://www.leboncoin.fr/motos/1485895404.htm/
Si vous avez la patience d'y jeter un oeil et de me donner un avis éclairé, je me sens comme un novice (que je suis)!
J'ai tellement peu bricolé mes dernières motos modernes que je serais presque devenu peureux, enfin simplement pas envie de mauvaises surprises...
Merci!
Messagepar Aurelia B20 » 29 Sep 2018, 12:50
Sachant que tu vas modifier ta mob à ta sauce, je conseillerai la 350 qui a déjà bien reçu :D
Par contre elle est bien trop chère à 3000 €, à mon avis elle vaut pas plus de 2000 € dans cet état ...
Il serait vraiment dommage de ne pas conserver la 360 dans ce bel état d'origine, sans compter qu'elle sera très difficile à revendre une fois modifiée. Dommage, elle a l'avantage de la boite 6 et du frein à disque, et d'avoir eu apparemment un entretien plus suivi que la 350 :?
Calloplesiops
Messagepar Calloplesiops » 29 Sep 2018, 12:58
Merci Aurélia,
Oui j'ai un peu le même ressenti que toi, si la 350 était moins chère je m'orienterai dessus sans hésiter, pas besoin de me focaliser sur la mécanique qui aura été revue avant moi, et hop, lâchage sans scrupule sur le déshabillage! :D
La 360 est propre, elle a l'air de moins avoir subi le temps et l'oxydation, il n'y a pas de raison qu'à l'intérieur du moteur la mécanique soit rincée, en tout cas ça n'en a pas l'air, mais ça reste de la supposition... Le truc c'est qu'elle est moins chère même si effectivement ça me ferait presque culpabiliser de la modifier... sauf si je ne fais rien d'irréversible et que j'archive toutes les pièces proprement!
Dernier détail, le proprio de la 350 ne lâchera pas plus de 100€, ça fait 2900, un peu raide, alors que je n'ai encore même pas abordé le prix avec l'autre, donc ça fait pencher la balance en faveur de la 360 bleue...
Toujours utile les avis extérieurs merci ;) Si d'autres veulent me faire part de leur ressenti je prends!
Messagepar jeronimus76 » 29 Sep 2018, 15:38
Calloplesiops
Messagepar Calloplesiops » 29 Sep 2018, 15:59
Oui j'avais vu ces deux là (j'épluche la totalité des annonces tous les 2 jours depuis 3 mois mdr) mais outre la distance, l'une est hors budget (maxi 3000) et l'autre ça aurait pu mais j'ai eu un mauvais feeling avec l'histoire du fond de réserve des 80km/h et des carbus à nettoyer, si c'était si simple ça serait déjà fait pour la vente non?...
Ou alors je suis chiant, ou peut-être un peu les deux ;)
Cela dit merci de ton aide bienvenue
