Distri-jeux soupapes ect..
Rien13
Re: Distri-jeux soupapes ect..
Messagepar Rien13 » 20 Sep 2018, 17:36
Je vais essayer avec le bouchon ouvert ;)
Mais pour l'instant nouveau problème la bobine HT côté gauche a grillé :/ le peux que j'ai roulé avec des fois elle étais que sur 1 cylindre , je pensai a un faux contacte des câbles mais tous à l'heure plus rien est tous les fils etaient bien branchés j'ai mesuré ( bobine HT déposé )
- entre le fil noir et blanc et le corps (metallique bien sur :lol: )de la bobine je n'est pas de continuité :/
- entre le fil jaune et le corps de la bobine il n'y a pas de continuité
- Entre le fil noir et blanc et le fil jaune j'ai environ 3 ohm
- entre le fil jaune et l'anti parasite j'ai 20.27 kohm
- 20.27kohm aussi pour le noir et blanc et l'anti parasite
- entre le corps de la bobine et l'anti parasite il n'y a pas de continuité
Je ne suis pas expert en bobine mais pour moi elle est morte :cry:
Vous en pensez quoi ?
Rien13
Messagepar Rien13 » 23 Sep 2018, 08:32
J'ai mesuré l'autre bobine HT ( celle qui fonctionne ) et la seul différence avec celle qui ne marche pas c'est qu'à la bobine primaire je n'est que 3 ohm au lieu de 5 ohm . Ce petit écart suffit pour ne pas créé l'étincelle ? :?
Messagepar cacajou » 23 Sep 2018, 08:40
Salut .
3 ou 5 ohms au primaire c'est dans la norme
En revanche les 20 kohms au secondaire me semble plus que ce que l'on trouve habituellement
On serait plus dans les 10 à 15 kohms.
Rien13
Messagepar Rien13 » 23 Sep 2018, 10:00
20kohm au secondaire c'est avec l'anti parasite sinon il ya effectivement 10.5 kohm ;)
Dans ce cas si ma bobine et bonne je ne comprend d'où vien mon problème j'ai de l'allumage côté droit mais pas celui de gauche :/
Messagepar cbx » 23 Sep 2018, 10:16
Les Metrix pour "Mr tout le mode" sont d'une précision douteuse, mais surtout conçus pour mesurer l'alternatif de nos alim EDF; avec du continu on ajoute encore de l'imprécision.
Donc pas trop se polariser sur les mesures relevées
Rien13
Messagepar Rien13 » 23 Sep 2018, 11:49
Mon metrix est assez vieux mais à la base c'est un metrix professionnel après il est vieux :|
Ducou les tests sur la carburation sont en pause le temps de trouver cette nouvelles panne :/
C'est vraiment étrange il n'y a que de l'allumage sur la bobine de droite (fil bleu) mais si j'échange les fils ( bleu +condensateur ) de la bobine HT de droite avec celle de gauche ( jaune + condensateur) je n'est plus d'allumage nul part :/ les bobine sont elles en "serie" :?:
Deuxième question d'où l'allumage vient il ? De l'alternateur mais comment ou plutôt par ou arrive t'il au bobines HT ? Je trouve le schéma pas clair :?
( je posterai bien le schéma mais ce sais pas si j'ai le droit :? )
Messagepar cacajou » 23 Sep 2018, 12:15
Ben si tu as le droit .
Va-y que l'on comprenne un peu mieux
Rien13
Messagepar Rien13 » 23 Sep 2018, 12:43
ok :) j'ai colorisé le circuit des bobines HT ;)
Messagepar cacajou » 23 Sep 2018, 12:59
Le + bobine vient du contacteur on/off d'arrêt d'urgence .
Il est commun aux deux bobines .
vérifie si tu as bien du + dans les fils noir sur les deux bobines car il peut y avoir un mauvais contact ou une coupure sur le connecteur double .
Rien13
Messagepar Rien13 » 23 Sep 2018, 13:31
Alors maintenant que sait d'où vien le + je suis moins perdu merci ;)
j'ai le 12v qui arrive jusqu'au bougie des 2 bobines ( partie centrale des bougies pas partie masse) mais malgré ça je n'est qu'une bougie qui fait des étincelles c'est bizarre quand même :?
