Bobines d'allumage CZ100 Monkey
Re: Bobines d'allumage CZ100 Monkey
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 07:33
ben oui c'est possible c'est ce que je fais mais si j’embrouille aurelia avec une histoire oscilloscope il va me maudire !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mais attention ne pas brancher l'oscillo sur la ht sinon schpoufffff!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
donc montage 2 faut voir ce qu'il sort du volant
bon a mon avis il doit y avoir une masse ( défaut d'isolement ) dans le circuit .... car ça m'etonnerait que la bobine exterieure soit naze mais c'est qd meme possible mais ça mtonnerait
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 07:43
Merci Denis de m'avoir épargné l'oscilloscope ! :mrgreen: :mrgreen: ;)
Je teste tout ça cet après-midi, on verra bien !
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 16:12
Alors, résultat des courses : ça avance, j'y vois plus clair ! 8-)
Test avec une pile de 4.5V, rupteur isolé avec un bout de carton, branchement du - de la pile au fil vert clair de masse et je frotte le + de la pile sur le fil noir qui alimente la bobine HT et qui est branché sur le rupteur : rien !
Je débranche le fil noir du rupteur, le primaire de la bobine est donc en direct sur le + de la pile, je frotte : belles étincelles bleues !
Denis avait donc vu juste : la bobine HT est OK et il y a une masse au niveau du circuit bobine/rupteur d'allumage !
Je démonte le rupteur (neuf), isolation avec un bout de carton, test à l'ohmètre : parfait, rien ne passe avec le bout de carton, et 0.06 ohm en contact. Le rupteur n'est donc pas en cause.
J'ai 1.7 ohm entre le + de la bobine d'allumage et la masse, normalement c'est bon non Denis ???
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:19
voila je me suis monté ce truc pour 30€ avec batterie interne et pour ce genre de choses c'est super
<a href="https://www.noelshack.com/2018-15-7-1523809105-img-0810-1.jpg"><img src="https://image.noelshack.com/minis/2018/15/7/1523809105-img-0810-1.png" border="0" alt="1523809105-img-0810-1.jpg - envoi d'image avec NoelShack" title="1523809105-img-0810-1.jpg"/></a>
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 16:24
C'est sûrement très bien, mais sans je fais comment ??? :mrgreen:
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:26
rupteur demonte rebranche la bobine HT au fil noir et fil vert et tu chatouille la bobine du volant avec la pile su ça marche le defaut est sur le rupteur
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:27
l'oscillo ne fonctionne qu'en dynamique donc faut faire tourner le volant bon bref c'est pas le sujet vu que tu en a s pas !!
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2018, 16:29
Mon test du rupteur à l'ohmètre n'est pas bon ?
Bon, j'essaye ce que tu dis, on va bien voir ...
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:31
a mon avis reste plus qu'a debrancher le condensateur si c'est lui qui est claqué il fait le court jus
Messagepar majastre » 15 Avr 2018, 16:32
le rupteur est bon la masse est ailleurs soit le fil touche la carcasse soit le condo soit ...
