un débutant rénove un CB350K2
Re: un débutant rénove un CB350K2
Messagepar alain2933 » 28 Juin 2015, 17:15
Ces espèces d'épissures sous du scotch transparent, c'est d'origine tu dois laisser comme ça. D'habitude c'est emballé sous le ruban noir, à l'ouverture ça surprend en effet... le coup de chaud, je ne sais pas s'il faut s'affoler, moi ça ne m'affole plus, il y en a souvent, mais je ne suis pas d'un naturel bileux :D
thiecand
Messagepar thiecand » 30 Juin 2015, 06:23
le coup de chaud est certainement dû à une cosse " lâche"
il se crée un arc électrique donc remède , ressérrer la cosse
pour ce qui est du scotch , est-ce vraiment d'origine,je doute,est-ce isolant,je doute aussi
rien de tel qu'une soudure à l'étain avec gaine rétractable mais tout ceci n'est que mon opinion ;) ;)
mais où vont-ils tous,après ?
Messagepar Tiger.09 » 30 Juin 2015, 21:34
thiecand a écrit :le coup de chaud est certainement dû à une cosse " lâche"
+1 ;)
thiecand a écrit :pour ce qui est du scotch , est-ce vraiment d'origine,je doute,est-ce isolant,je doute aussi
moi aussi je doute pour le scotch transparent :shock: :shock:
thiecand a écrit :rien de tel qu'une soudure à l'étain avec gaine rétractable mais tout ceci n'est que mon opinion ;) ;)
+1 ;) ;)
mais bon quelquefois Honda qui nous a fait le meilleur a fait un peu de pire :roll: :roll: :roll:
à+
Tiger
dom74
Messagepar dom74 » 03 Juil 2015, 15:09
Merci pour vos réponses ,je vais juste améliorer la protection
Je pense récupérer un multimètre ce weekend pour tester la continuité
Sinon pour le remontage des mâchoires de frein graisse ou pas ?
Sur l'axe qui traverse je pense que oui mais au bout du tourne visse il y un risque de dispersion sur les garnitures ?
Messagepar Aurelia B20 » 03 Juil 2015, 15:36
Oui, graisse à frein sur l'axe et les cames ;)
dom74
Messagepar dom74 » 03 Juil 2015, 18:22
OK merci , on va se mettre à la recherche du produit miracle
Messagepar Aurelia B20 » 04 Juil 2015, 09:55
Messagepar alain2933 » 04 Juil 2015, 16:07
Pour ceux qui doutent à propos du scotch transparent, ça n'est pas bien compliqué : défaites l'entourage noir d'un faisceau et vous verrez bien ce qu'il y a dessous :evil: et après vous direz : "le Alain il avait raison !" non mais ! :lol:
dom74
Messagepar dom74 » 18 Aoû 2015, 06:51
Toujours au rayon électricité , avant de refixer les câbles ou fils de masse sur le cadre je dois gratter la peinture pour un bon contact ou le boulon suffit ?
Messagepar cbx » 18 Aoû 2015, 07:51
Bjr:
Je suggère fortement de décaper la peinture sur le cadre ;)
Et de parfaitement nettoyer/dégraisser toutes les cosses que tu trouveras sur le circuit électrique; les aérosols "spécial contacts électriques" sont très efficaces et indispensables à mon avis.
